Garmin EDGE 800
jrosa
Existirá alguma bolsa para o Edge 800 para puder levar na mão ou... para quando vou correr?
Com cumprimentos
João Rosa
jrosa
Obrigado Lito Semedo, hoje tive a testar o o virtual partner é um espectaculo, sabem me dizer porque quando ligo o garmin dá-me sempre a elevação completamente errada
João Rosa
litosemedo
É isso mesmo jrosa, mas tens que estar num sitio onde saibas a elevação correcta, o google pode dar uma ajuda nesse aspecto.
Beknhek
Boas Litosemedo,
Sim tenho a actualização efectuada. Ontem finalmente decidi-me pela "Reposição das definições de fabrica". Ao que parece, pelo menos pela voltinha de hoje, RESULTOU.
Esta situação poderá ter sido provocada por algum percurso mal instalado, ou instalado no sitio errado, ou com extensão errada?
M.Ponte
litosemedo
Boas jrosa,
Podemos fazê-lo quando estivermos no sitio onde sabemos a altitude correcta. E uma vez definida a altitude não precisamos de voltar a corrigir a não ser que o barometro se descalibre.
Boas Beknhek,
Nós não nos podemos esquecer que estas máquinas correm software, e sempre que lhes dá na telha podem ficar afactadas. É verdade, nada que uma reposição de fábrica não resolva, ou se não resolve é porque é mesmo avaria.
Cumprimentos,
Lito Semedo
Beknhek
tira em gpx ou tcx e coloca na pasta new files
desliga e liga o gps ele automaticamente converte para fit
Boa Noite Skull
E depois, coloca-se na pasta new files do Garmin (memória interna) ou do cartão?
MP
Rui Dias
Adquiri recentemente um bichinho destes recentemente e parece ser um pequeno grande amigo para a minha navegação e afins.
Reparo nuns comentários em colocar ficheiros gpx ou tcx em new files e o gps faz a conversão para fit!
Porque será que meu só converte ficheiros gpx e não os tcx ?
Rui Dias
marcolima79
Estou com um problema com o meu Edge 800... estava a tentar definir as zonas de potencia e pulsação para os meus treinos, mas ele não me deixa definir o inicio da zona a não ser na 1ª zona...
Exemplo:
Z1 - 50-139
Z2 - 143-160 (ele não deixa colocar os 143... assume logo os 139...)
Há alguma forma de dar a volta a isto?
Muito obrigado pela ajuda.
Mas porque não usar Z1: 50-139 e Z2: 139-160, ou mesmo Z1: 50-143 e Z2: 143-160, tem lógica que a zona entre os 2 intervalos seja nula, senão haveria aí pelo meio uma zona "Z1.5".
Se queres mesmo ter essas zonas eu faria:
Z1 - 50-139
Z2 - 139 - 143
Z3 - 143-160
O que é que o GPS pensa desses 4 BPM na zona entre Z1 e Z2?
Klab
Não sei se já repararam, mas está disponível uma nova versão de firmware 2.20 :)
Changes made from version 2.10 to 2.20:
  • Added setting to turn on 1 second recording in Settings > System > Data Recording.
  • Fixed an issue that could cause large jumps in position and distance.
  • Added Last Lap Power data field.
  • Fixed an issue that was causing ANT sensors to not pair as expected.
  • Added a setting to enable a prompt to recalculate during navigation.
  • Courses are now usable with GPS turned Off and a connected ANT+ Speed sensor.
  • The Virtual Partner can now be manually synchronized by pressing and holding on the Virtual Partner graphic.
  • Fixed a speed zone field display issue.
  • Improved course navigation.
  • Fixed issues viewing an activity in progress from the history menu.
  • Fixed issue with some Mac users not being able to connect to device without resetting the timer.
  • Fixed some display issues when using a weight scale.
  • Fixed an issue that could cause distance to not accumulating after switching bike profiles while the timer is running.
  • Fixed a few issues while editing workouts and a display issue while doing a workout in night mode.
  • Fixed a display issue while doing a workout in night mode.
  • Improved elevation calibration when manually setting device elevation.
A_P_
Boa tarde,
Já alguém foi portador de um Garmin Edge 705 e trocou por o 800?
Qual é a melhor opção o 705 ou o 800?
Cumprimentos,
Power2Sports
A equipa POWER2SPORTS.COM recentemente adquiro 2 Edge 800 e sem dúvida nenhuma e mesmo 1 muito boa maquina abraço a todos.
CUMPRIMENTOS
WWW.POWER2SPORTS.COM
