[Duvidas] Camera Mini DV D001 MD80
olá amigo the_bike_guy, existe um forum que fala só desta camera. lá os caras dizem que as de baixo valor tipo 34 dolllar 37/38 dollar é da versao antiga que saiu com varios defeitos, por isso o baixo valor, lá tambem eles postam varios links de vendedores do ebay que vendem as de versao mais recente e boas e mais valor tambem. bem eu ja estava quase a comprar uma, com meus 38 dollar do paypal, mas optei por 2 md80 + 1 case waterproof + 1 lente tudo com 38 dollar no ebay. deixo uma pergunta aos amigos: as 2 pilhas AA que formam a bateria do md80 é AA normal ou a tipo palito ? .
the_bike_guy : o ângulo aumentou, porém mesmo assim continua um bocado fechado. A lente da MD80 já tem um certo zoom, a ponto de não conseguir ver a imagem "arredondar" com a fisheye. Mesmo assim salva um bocado mais dos vídeos.
Quanto à esta outra câmera, vou pesquisar algo sobre também. Já havia feito outro pedido de uma 2ª MD80 c/outra fisheye, que ja deve estar por chegar, daí colocarei em outra posição na bike. Caso contrário, dependendo das buscas, arriscaria pedir uma dessas que indicou.
Um amigo meu comprou uma tal de SJ1000 no ebay. Um bocado mais cara, mas tem bateria externa (podendo comprar mais de 1), maior espaço para micro sd (até 32gb), dentre outras características interessantess, mas novamente, é mais cara.
giilnei6 : esse vídeo é instrucional para melhorar a visibilidade dos leds e dá para ver o interior da câmera e, consequentemente, a bateria dela. Aproveite - http://www.youtube.com/watch?v=mnkFOCeKfGU
Abaixo, segue minha última gravação, já com a fisheye adaptada na MD80 em meu capacete. Inscrevam-se em meu canal!
http://www.youtube.com/watch?v=yhYXdU0sHio
Pessoal, estou com problemas. Carreguei minha cam pelo carregador de parede até o total (luz azul e luz vermelha acesas sem piscar!). Beleza!
Dia seguinte, resolvi colocar na tomada pra verificar se realmente carregou 100%, e para minha surpresa, a luz azul voltou a piscar (ou seja, não esta carregada 100%). Então deixei carregando, até certo ponto.
Enfim, voltei do meu passeio e filmagem e novamente coloquei pra carregar e, após umas 4 horas, ela não carrega total. A luz azul chega a manter acesa durante alguns segundos, mas logo dá uma piscada e volta a se manter acesa. Não esta parando de piscar.
Será que minha bateria esta ruim?
Grato!
boas. adquiri a pouco uma camera destas. funciona, mas está com um pequeno problema. coloquei um dos suportes no avanço a camera aponta em frente mas quando vou ver as filmagens ela grava como se tivesse ligeiramente apontada para a esquerda, ou seja, matade do que filmo é a valeta. ja abri aquilo, noto que a objectiva está colando em algo parecido com esponja. tentei mover para que ficasse direita mas volta à posição inicial. alem disso filma um pouco inclinada ( testei fora dos suportes e mesmo assim fica torta) alguem teve este problema e como resolveram?
A
atten
  • LCD display making parameters monitorable and system setting easier.
  • Pluggable design making handle and heater change easier. soldering iron
  • Equip with vacuum suction pen, components can be extracted after desoldering.
  • Installed brushless fan, air volume can reach 120 l/min. fms rc airplane
  • 1000W high power heating core make it heating up fast to reach the specified temperature.
  • PID algorithm controlled temperature accurate and stable.
  • Support timing/manual heating mode
  • Password protecting function make parameter setting with permission.
  • 3 sets of shortcut air volume/temperature data make it work more convenient.
  • Functions of temperature compensation, fixed temperature, upper and lower temperature limits making temperature’s management easier.
  • Automatic standby/air delay after power- off function makes work safer.
A
atten
● High quality four-core wire heater
● Smart recognition of working or non-working status.
● Automatic standby, shutdown with smart time setting.
● Temperature locking.
● Beep alarm function available.
● Temperature read out in ℃ and ℉
● MCU controlled temperature calibration.
● Simulate bar indicating heating up status.
● User-friendly menu enables system setting easier.
● Separate iron stand to save room and to make easier deposit.
● New design with LCD display screen making control visualization.
● Buttons(1,2,3) for pre-setting or switching frequently used temperature.
● Low-voltage heater separated from power supply to keep soldering work safer.
● Soldering tip designed separate from heater and using
● Exchangeable 900M series to save use-cost.
kerui alarm
FMS RC airplane
Freewing Rc airplane
Sky flight hobby
soldering tools
