[Duvidas] Camera Mini DV D001 MD80
Algumas respostas que sei:
Carregador não trouxe a minha. Uso o do telemovel, que também é USB.
Cartão, meti um Kingston de 4GB.
Os Drivers vêm no CD, se não estou em erro. Como eu retiro o cartão e leio directamente, não a instalei.
iMiguel
Vamos la ver...
1. Da para gravar sem som?
Sim (que eu me lembre da)
2. Para que serve o Botão Mode?
boa pergunta... também não sei ao certo mas... será pra meter a gravar um vídeo sem som?!?
3. A minha não veio carregador de tomada. Como posso ter a bateria completamente carregada?
Basta teres a câmara ligada ao pc via usb que ela começa a carregar
4. Qual é tamanho máximo e tipo de cartão de memoria posso colocar?
Se não estou em erro, ou 8GB ou 16GB, sendo este um cartão microSD
5. Como posso ver a versão da minha câmara?
Outra pergunta que gostaria de saber para te poder ajudar.
6. Onde posso arranjar os drivers da câmara?
Os drivers costumam vir com a câmara, caso contrario diz-me que eu tenho aqui os drivers e envio-te.
Para todo o pessoal que está com problemas com o carregador externo em que os LED´s ficam ambos acessos, a solução é apenas ligar o switch para ON no carregar duracell depois de a câmara começar a gravar. E usem o cabo que vem com o carregador e não o da câmara.
Outra dica, coloquei o carregar na parte inferior da pala do capacete com o LED verde virado para baixo, e a câmara no topo do capacete, a vantagem é que o LED do carregador fica a piscar quando a câmara está a gravar, e fica desligado quando a câmara está parada. 5*, consigo por a gravar e parar com segurança sabendo sempre se está tudo OK, é só olhar para cima, e sem ter de tirar o capacete para ver os LED´s da câmara.
os videos q eu faço com a minha mini dv 80 d001 quando vou abrir eles no pc dah erro e nao abre
acontece principalmente com filmes longos q faço
alguém tem a solução ?
Comprei 1º MD80
resultado MAU!!
Depois de uma pequena queda a camera desapareceu!
pus naquele suporte que vem com a compra da camera!
além de ser chato por a gravar ao ter que se parar e a luva em nada ajuda!
já tenho a suspensão e o amortecedor para configurar numa descida,... mais a camera....
achei demasiada coisa!!
eu gosto muito de gagets,...
mas assim uma pessoa nem desfruta do prazer de fazer btt
por isso... axo que nem vou tentar recuperar a camera (apesar de saber +- onde ela caiu...)
Pois, por isso é que eu cortei a parte de cima do suporte, para o botão de gravar ficar mais saliente e ter mais sensibilidade com a luva, e alem disso meto sempre um pouco de fita à volta do suporte e da camera, assim nunca sai de lá :D
Cumps!
Pessoal já vos aconteceu não conseguirem arrancar simplesmente com a câmara? carrego no on dá uma luz azul mas assim que tiro o dedo desliga-se o azul e não faz mais nada!!!!!! já carregou cerca de 5 horas (por ser nova) mas não consigo por a gravar!!!!! Alguem me ajuda?
Obrigado Nuno Guedes
Boas, gostava que me dessem uma grande ajuda, porque eu estou a precisar, com a minha camara md80.
Eu ponho-a a gravar e depois a reproduzir no computador e só se houve o som. A imagem está a preto.
Ando á procura de uma camara destas mas encontro informações contraditórias nos vendedores.
Será que alguém me pode explicar se existem 2 modelos ou seja 1 com 2MP e capacidade máxima de 8gb e outro com 3MP e 16gb?
Já agora o que acham da utilização de caixa estanque, prejudica a imagem?
McB
boas pessoal , tambem sou um possuidor destas magnificas maravilhas , custou me 16€ comprada a um vendedor portugues no olx , com 3 apoios , capa de silicone , cabo usb , carregador ..... deixo aqui um manual de instruçoes simples que encontrei pois acho que ja ta a fazer falta a muita gente :D...
MANUAL DE UTILIZADOR
Grave todos os momentos fantásticos, com esta
excelente câmara…
Mini DV – MD80
A câmara digital mais pequena do mundo
com imagem de Alta Resolução.
1. O
Cartão de Memória Micro SD 2GB já se encontra colocado na câmara. Para o Retirar apenas deverá
pressionar o cartão um pouco para dentro que ele é ejectado.
2. A
bateria da câmara já se encontra carregada. Quando ligar a câmara (botão power em On, do lado esquerdo), o
Led que se encontra na parte superior desta, estará azul fixo.
3. Quando a bateria estiver fraca este Led começa a piscar lentamente e é azul, e ao fim de 2 minutos a câmara
desliga-se automaticamente.
4. Para Gravar:
a.
Gravação Manual – Coloque o botão power On e o botão Vox (lado direito) tem de estar Off. Para começar
a gravar tem de carregar no botão cinza que se encontra na parte superior da câmara, e o Led terá de ficar
verde e a piscar lentamente, nesse momento começou a piscar. Para parar a gravação carregue novamente
no botão cinza uma vez e a gravação para automaticamente e o Led fica azul fixo e ao mesmo tempo o filme
é guardado num ficheiro em formato *.AVI.
b.
Gravação por Detecção de Ruído – Coloque o botão power On e o botão Vox também On. Ao iniciar este
modo de gravação o ruído exterior chegará aos 65dB e a câmara começará a gravar. Mas se ao fim de 2
minutos o ruído exterior for inferior a 65dB a câmara para de gravar e fica no modo de standby.
i. No estado standby, quando o ruído exterior chegar novamente aos 65dB, a câmara começa
novamente a gravar. Para parar a gravação deverá colocar o botão Vox Off, para que assim o filme
seja gravado num ficheiro em formato *.AVI.
5. Quando o
Cartão de Memória está cheio, não grava mais imagens, neste momento o Led fica verde fixo e ao fim
de 30 segundos desliga-se. E não deve mexer em nenhum botão quando o Led fica verde fixo.
ATENÇÃO:
1. Quando está a gravar nunca deverá parar a gravação desligando alimentação da câmara (nunca deve colocar o
botão power off, para parar a gravação), se o fizer a câmara não gravará nenhum ficheiro dessa gravação,
perderá essas imagens.
Quando está a gravar manualmente deve parar a gravação no botão superior cinza,
quando gravar por detecção de ruído deverá parar a gravação colocando o botão VOX na posição Off.
2. Se fizer gravações de longos períodos de tempo, a câmara guardará um ficheiro de 800MB todos os 30 minutos.
JOLARME – ALARMES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LDA -1-
www.jolarme.pt
6. Carregar a Bateria – Poderá carregar a bateria da câmara através do alimentador ligado à corrente eléctrica,
ou mesmo ligando a câmara a um computador através da porta USB. Enquanto está a carregar a bateria o Led
fica vermelho fixo, quando estiver totalmente carregada o Led apaga.
7. Tabela Indicadora: Recarregar bateria, Gravar, Ler:
Cor do Led Estado Descrição
led azul alimentacao
Aceso fixo Ligada
Desligado Desligada
Piscar lento Bateria Fraca
Piscar rápido Copiar ficheiros
led verde indicador gravaçao Aceso fixo Cartão de memória cheio
Piscar rápido Sem Cartão de memória
Piscar lento A gravar
Led Vermelho Aceso fixo A carregar bateria
(Indicador da Bateria) Apagado Bateria descarregada
GUARDAR E VER AS IMAGENS
1. Para ver as imagens gravadas ligue a câmara ao computador através do cabo USB e coloque o botão do
POWER On e o botão VOX Off. E assim também poderá gravar essas imagens para o seu computador ou
para outro tipo de suporte informático (ex.: CD, PenDrive).
2. Também pode visualizar as imagens directamente num leitor de cartões.
3. Para usar a câmara como uma webcam, coloque o botão POWER On e o botão VOX On.
4. Quando o botão POWER estiver Off a bateria da câmara começará a carregar e o Led fica vermelho.
ATENÇÃO:
1. Desligue a câmara (colocar o botão POWER Off) antes de ligar e desligar o cabo USB.
Nuno Félix
Tenho um problema na minha MD80 e não sei como o solucionar....
Após carregar a bateria aí há tempos, a MD80 "congelou"....
Ou seja, ligo-a, acendem-se as duas luzes (vermelha e azul) e depois não faz mais nada... Nem ligada ao PC é reconhecida como webcam.
Só consigo desligar a MD80 após carregar no reset....
Alguém já "viveu" a mesma cena?
Estive a ler este tópico todo durante o fim de semana e li algures por aqui uma solução para isso, procura neste tópico que encontras!
McB
Nuno Félix
McB
Este é daqueles "coments" que são sempre uma mais-valia.... mais-valia não terem sido proferidos...
Ora se eu venho perguntar sobre um assunto específico, é porque ainda não encontrei a resposta.... E sim, li o tópico todo! Posso é ter lido mal... ou ter saltado uma página...
Agora, se sabes a resposta, baste dizeres isso e informares a comunidade onde está essa mesma resposta... O resto, já não interessa nada...
:back2topic:
Já agora, sabes qual era mesmo a solução para o problema que expus?
A comunidade fica a aguardar a tua partilha.
Nuno
