Duvida GPS EDGE 800 Vs Polar
Eu tenho as 2 coisas. Para monitorizar a pulsação, medir distâncias/cadências o Polar serve (até já existem uns que registam tracks GPS).
Mas o Edge (como verdadeiro GPS) tem um visor bem grande e a cores que permite efectivamente seguir tracks e rotas pré programadas. Por isso, para navegar o Edge é melhor, se o GPS não for prioritário então o Polar é uma excelente ferramenta de treino.
Basicamente a resposta depende do uso pretendido e de qual dos Polar estamos a falar, claro.
jrosa
queria ter gps mas tambem com pulsometro, já que ainda não tenho nenhum. Este Gps dá para treinos?
NSilvaXP
Se queres um GPS para treinos existem kits desse que incluem pulsómetro e sensor de cadência, é tudo uma questão de orçamentos.
grox
Eu tive durante alguns anos Polar, no caso o s725x; tudo óptimo, até ao momento da substituição das pilhas, aquilo tem de ir ao fornecedor; agora tenho tido problemas em "ler" a pulsação, mesmo com pilhas novas.
Por essa razão tenho agora um Edge 500, que não necessita de sensor na roda (a velocidade é medida por gps) e funciona como um simples velocímetro, embora tenha tudo: Frequência cardíaca, gps, altímetro, tudo!
É só carregar a bateria e andar.
Alguns exemplos das opções do ecrã:
Não tem mapa, mas tem o percurso a seguir, basta seguir o percurso gravado.
E dá para gravar tracks que fazemos.
Penso ser a melhor opção para quem quer um dispositivo de reduzidas dimensões, mas com gps.
Tem uma função, quando seguimos percursos (em maratonas, por exemplo), que é um ecrã com a altimetria, onde vamos visualizando o que temos pela frente (subidas ou descidas, os kms que faltam, etc.) e dá para ir passando esses ecrãs com um toque no botão, pode-se visualizar no seguinte ecrã o percurso com a seta onde estamos, ou o cronómetro e os kms feitos, assim como o batimento cardíaco e a velocidade.
Simples e eficaz.
E escolhemos qual a informação a aparecer no ecrã, à medida do que queremos.
Quanto a mim, dos melhores produtos que a Garmin criou, e a preços agradáveis.
Depois, é só ligar ao computador por USB, e temos todos os dados gravados, assim como o track:
Quando destaco por USB, é que o Polar por Infra Vermelhos é... enfim... quem tem um sabe do que estou a falar.
6a00d83452a77469e20120a4fc50f3970b-800wi
já tive um Polar F11, para transferir os dados era por som! (SOS!!!) Depois como comecei a treinar e comprei um Polar CS600 e gostava muito dele e depois gostava de analisar a informação, sentia-me satisfeita, até ao dia em que comecei a ter problemas, levei a garantia e foi um verdadeiro filme. Deram-me 3 fitas e o problema presistia, não aparecia o ritmo cardiaco correcto, aparecei 00 ou valores ridiculos. Infelizmente perdi-o no final de um treino.
Depois outro problema que sentia, é a transferir a informação por IRDA ( infra-vermelhos) às vezes a coisa corria mal e cheguei a perder 1-2horas para transferir um treino....há-ja paciência!
Como infra-vermelhos é algo que já não vem nos pc é preciso comprar um pen ubs da polar ( ou apenas uma pen usb IRDA, que é dificil encontrar no mercado por ter sido descontinuado) para que seja possivel a transferencia de dados. Acho ridiculo a pen da polar custar acima dos 50€, quando uma pen IRDA tem/tinha um valor inferior...
Apesar de o cs600 usar infra-vermelhos para transferir a informação existem outros modelos da polar que ainda é por som, acho que nos dias de hoje não se admite... Reparei entretanto que o novo CS500 requer uma pen ubs diferente, não sei muito bem que tipo de comunicação, no entanto, acho que usb seria a melhor solução nos dias de hoje.... A polar devia evoluir...
Garmin, depois de várias pesquisas, a minha opinião cai para a Garmin, a tranferência de informação é muito mais fácil, quase automática em alguns modelos. O Garmin 500, 705 re 800 são os modelos a considerar. Dos poucos teste que fiz com o Garmin 705, posso dizer que ganhei tempo e paciência no que diz respeito à transferência de dados, planeamento de treinos e ainda posso definir um percurso e segui-lo....
Outro aspecto a ter em conta, é número que componente que é preciso adquirir para se ter o necessário para retirar o máximo de informação do treino.
Para a polar:
(frequencimentro + fita) + sensor de cadênciar + sensor de velocidade + sensor de GPS(para gravar o percurso que se fez... eu não tinha!) + pen usb (para transferir os dados)
para a garmin:
frequencimentro + fita + sensor de cadênciar e sensor de velocidade
Por exemplo,
Para o garmin conseguem comprar o sensor de cadênciar e sensor de velocidade por uns 40-50€, para o polar é sensor de cadênciar (50€) + sensor de velocidade (50€) >=100€
O meu sensor de cadência partiu numa das pegas e pelo que me apercebi o sensor da garmin também é sensivel. Penso que não é de admirar.
Rider88
grox como é o suporte do teu garmin? Sentes que é o conta kilometros se encontra bem fixo ou ao minimo toque pode sair?
Pergunto isto visto que muita gente perde conta kilometros, algumas vezes devido ao desgaste do suporte ou à sua fraca qualidade.
Cump
O suporte é este:
É necessária uma rotação de 90º para soltar o aparelho do suporte.
grox
O suporte é muito simples e ocupa pouco espaço, tenho montado no avanço.
Fica bem fixo, já que podes escolher entre as várias possibilidades que o kit tem, basta escolher o tamanho das borrachas que se adaptem melhor, depois o gps é fixo com um simples rodar num quarto de volta, como a maioria dos velocímetros "normais".
O kit vem com dois suportes, para duas bicicletas e vários elásticos.
TheShadow
Um GPS que tem muito bom aspecto, é pequeno, o preço também não é assim tão alto (pelo menos nas versões mais basicas)
É uma opção a considerar, visto que o meu polar cs300 está a começar de me dar um problema em ler a frequência cardíaca (que já foi falado num post anterior).
Quando ligo o polar ou fica a 0 ou então a mais de 100% :(
Como ainda está na garantia vou ver o que se resolve, mas já estou de olho neste edge 500 :)
Venham mais opiniões
TheShadow
já vi relatos sobre o calculo das calorias que não é o melhor.
os sensores de velocidade e ritmo cardíaco da polar funcionam com o edge 500?
a ciclonatur tem o edge 500 a 170€, mas deve ser a versão mais básica.
Klab
Não, os sensores de velocidade e ritmo cardíaco da Polar não funcionam com Garmin, utilizam sistemas de transmissão diferentes.
grox
A ciclonatur tem a 179,00, não há versão mais básica, só há uma versão.
Nesse caso é só o gps, e tens de comprar a fita à parte, depois há o bundle, que é um pacote que inclui uma fita e o sensor de cadência.
No meu caso, comprei a fita premium à parte, já que não preciso do sensor, ficou no mesmo preço que o bundle, mas numa cor que gosto mais (neutro- cinza/preto) e com a fita premium, mais confortável do que a que vem no bundle.
Tens de comprar estas fitas, ou uma que seja compatível (ANT+).
jflores
Vamos lá ver:
Sempre tive Polar e nunca tive problema nenhum, quer com garantias quer com funcionamento. tenho um RS 800 que é bem mais rápido a transferir os dados por IR do que o Garmin 310XT que possuo para o BTT, por Ant. Quanto ao software para análise de treinos, o da Polar, é muito mais completo do que o da garmin. Agora no que toca a GPS para mim a Garmin é simplesmente o melhor que há no mercado. A fita transmissora da Polar tem que ser bem humedecida (molhada) antes de ser utilizada e deve ser sempre lavada com água corrente depois de utilizada.
grox
Olha que eu sempre utilizei Polar (no caso o 625X) e a diferença para este edge 500 na medição da pulsação é o que mais se nota, para melhor no caso do edge.
No Polar, tens que esperar alguns segundos, por vezes mais, e por vezes só molhando.
Neste, o que achei mais extraordinário foi a rapidez com que apanha os batimentos cardíacos e sem humedecer sequer; é imediato!
Em relação a problemas na Polar, para mim também era o melhor aparelho do mundo, até começar a substituir pilhas e aquilo deixar de medir batimentos; depois foi a velocidade; quando puderes abre o sensor de velocidade e tenta mudar a pilha...
Não foi só comigo que estes problemas ocorreram, aquilo durante 3 ou 4 anos funcionou muito bem, mas depois deixou simplesmente de funcionar.
Quanto aos dados por IR, bem... nem é bom comparar com a facilidade de utilização por USB.
A outra grande vantagem é não me preocupar com ímans, sensores de velocidade, etc.
Em relação a software, gosto do da Polar, se comparado com o garmin training center; surpreendentemente, o garmin connect é muito melhor, sendo inclusive mais completo que o da Polar em alguns aspectos.
Por último, sou utilizador mac, e passados estes anos a Polar ainda não se decidiu a criar um software compatível.
