Duvida GARMIN EDGE 800/810
#83
Garmin Edge 810
Abri este tópico para falar exclusivamente sobre assuntos relacionados com o Garmin Edge 810.
Adquiri recentemente um Edge 810 que não consigo ligar ao Garmin Express. Quando ligo o equipamento o mesmo é reconhecido pelo computador, surgindo como um dispositivo de armazenamento. O Garmin Express reconhece o GPS sem reconhecer o número de serie do equipamento devolvendo uma mensagem que não consegue comunicar com os servidores da Garmin. Basicamente não consigo sincronizar o meu GPS com o Garmin Connect através do PC?
Alguém me consegue ajudar?
Obrigado.
#87
Finalmente consegui sincronizar o GPS com o Garmin Express.
Tenho uma questão que tem a ver com a altitude. Como sei o valor da altitude onde vou começar o treino para introduzir manualmente no GPS?
#89
problemas e mais problemas edge 800
boas amigos,
bem ando um pouco desapontado com o edge 800 que comprei no inicio do ano e aqui ficam alguns problemas que entretanto tive, alguns foram resolvidos com a vossa ajuda, outros atraves de pesquisa, outros através da garantia e do apoio a cliente da garmin:
1º Problema foi a questao dos mapas e da nagevaçao, pois nao sabia como os usar em especial dos mapas "roteaveis" - Resolvido com a desinstalaçao e nova instalaçao de novos mapas
2º Problema foi a banda/fita cardiaca deu o berro, pois em esforço ou numa prova quando devia ir a 170-180 bpm a indicaçao da pulsaçao no gps era de 80-60.. ou seja como se estivesse parado ou em descanso - Resolvido com a Garantia e nova fita.
3º Problema é quando tento fazer uma navegaçao por coordenadas GPS, e quando tento introduzir as coordenadas MENU-->PARA ONDE?-->COORDENADAS ele nem sequer entra nesse campo para tentar colocar as coordenadas, apenas seleciona o menu, mas nao entra! Liguei para a Garmin e disseram-me para re-iniciar, se nao der para repor as confirguraçoes de fábrica, nao atraves do do Menu das configuraçoes e do Sistema mas sim fazendo um Master Reset: pressionar Power + Lap/Reset + Start/Stop ao mesmo tempo ou entao o Power e dedo no canto superior esquerdo ao mesmo tempo.
depois de realizado o Reset dessa forma, lá consegui entrar novamente no menu das Coordenadas, contudo hoje voltou novamente a bloquear e nao entra nesse menu, fica seleconado, mas nao entra!
outra questao que fiquei de boca a aberta foi igualmente hoje enquanto fazia uma navegaçao e sem carregar em nada o Edge passou-se e apareceram dados e imagens que nunca tinha visto.. parecia uma configuraçao qualquer assim do nada parou a navegaçao e saltou para uns menus/imagens muito estranhas, pois sempre que carregava no display ou Start/Stop ou Lap/Reset, o display do edge mudava de cores, e outras aparecia um menu com dados do software.. enfim deixo algumas imagens para poderem ver o que se passou.. e quem sabe me podem explicar o que aconteceu, ou se ja aconteceu isto com alguém !??
acabei por pressionar o Power até ele desligar-se e liguei-o novamente, contudo a funcionalidade de navegar atraves de Coordenadas nao funciona outra vez!! :(:aiui::-K:-K:-K
mas que aconteceu !?? so me aptece espeta-lo contra ao chao! :eish::assobio:
RTC
Uma questão a quem tem um 810,
É normal a lentidão de carregamento de um track (80kms com poucos pontos) no 810?
É que tive um 510 e a carregar esse mesmo track demorava no máximo 1min. No 810 essa tarefa demorou-me, no fds passado, pelo menos 5 min...
Normal ou há algum truque para acelerar isto? :confused:
RTC
Não, refiro-me a carregar o percurso no próprio GPS. Ir aos percursos e escolher o track. Vai carregando em percentagem mas demora uma eternidade.
Desculpem se não me fiz entender bem.
#95
Depende do tamanho do percurso e número de waypoints. Alguns carregam em menos de um minuto mas outros já me levaram à volta dos três minutos a carregar!
RTC
Sim, entendo.
Eu só perguntei isto porque achei estranha esta lentidão. Dias antes tinha carregado o mesmo track num Edge 510 e foi num abrir e fechar de olhos...
#97
Nova actualização software para Gps e nova pagina Garmin Express.
As alterações feitas a partir da versão 3,20-3,23:
Novo recurso! Apoio Segmento acrescentou.
Para usar segmentos, acesse connect.garmin.com encontrar ou criar segmentos. Em seguida, conecte o dispositivo ao computador via cabo USB e enviar os segmentos para o seu dispositivo. Uma vez que seus segmentos foram baixados para o dispositivo, desligue a partir de seu computador. Em seguida, pressione o ícone> pasta Segmentos para acessar a lista de segmentos no seu dispositivo. Depois de enviar os segmentos para o seu dispositivo, basta ir passeio através deles para testar o dispositivo em experiência!
Novo recurso! Adicionado Borda apoio sensor remoto.
Novo recurso! Suporte do sensor Adicionado Shimano Di2.
Melhorias para o perfil de elevação para ajustar os dados para o gráfico e exibir próxima elevação ao montar um curso ou segmento.
Adicionado um botão de parada na página do mapa. Este botão é usado para parar um curso ou segmento em execução no momento e só será exibida se um desses recursos está em uso.
Orientação vez adicionado e fora do curso configurações avisos de cursos. Estes podem ser acessados ​​através do botão de menu no canto inferior direito da página, lista de cursos. (Ícone de pasta> Cursos> Botão Menu)
#99
estou aqui com uma pequena duvida no garmin 810, quando vou a seguir um track estão-me sempre a aparecer umas setas de direção como se ele estivesse a navegar(não sei se a mandar-me para o ponto de partida ou chegada), o problema é que as setas não batem certo com o track muitas vezes o track manda para a direita e a seta para a esquerda, o que atrapalha bastante principalmente em prova pra alem de de vez em quando ir apitando ainda n descobri porque mas já irrita Alguám sabe como retirar essas setas??
Eu estou com o mesmo problema, quando aparecem as setas de direção por vezes só atrapalham, como indicam o sentido errado e só me baralham :(
jah, vais perfil de actvidade=»escolhes o perfil=»navegação=»rotas=»recálculo
Tenho o Recalculo "Desligado" conforme junto imagem, mas as setas continuam.
Há alguma maneira de desligar o "Método de calculo"?
Peço ajuda para ultrapassar esta situação
Infelizmente não dá para desligar o "turn by turn" mas podes experimentar fazer isto para não teres a navegação: Carregas o percurso por completo até 100%, depois paras o percurso (menu da lupa) recuas para a página de navegação e vais ver que o track continua no mapa mas desta vez sem a navegação das setas (e as outras indicações) ;)
