A luz que ando a fazer ainda tem um aspecto muito careta mesmo.. mas vou deixar a lista dos materiais algumas fotos da construção..
20 x Cree xp-G R5
http://www.led-tech.de/de/High-Powe...G-R5-auf-Keramik-Platine-LT-1713_120_138.html
Micro controlador: Atmel 2560 (com bootloader Arduino)
http://jkdevices.com/arduino-megamini
Driver Hyperboost ( modificado para 1.6A max.)
http://www.taskled.com/techhboost.html
Receptor Gps EM-406A SiRF star III
http://www.sparkfun.com/products/465
2 baterias de 4s 4500ma
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11932__Turnigy_nano_tech_4500mah_4S_25_50C_Lipo_Pack.html
2x fans sunon maglev 30x30mm
http://www.xsfans.com/index.php?main_page=product_info&products_id=565
2x sensores corrente:
http://www.sparkfun.com/products/8882
lcd 16x2 caracteres
http://www.sparkfun.com/products/709
1 sensor de humidade ambiente
http://www.sparkfun.com/products/9569
2x sensores capacitivos “ IQS127D” (para os botões)
3x sensores temperatura lm35
Etc..
Algumas funções:
20 cree xp-g controlados por PWM, actualmente tem 4 níveis de luz fixos.. mas depois é para variar automaticamente conforme a velocidade da bike e luz ambiente.
Receptor GPS (por agora apenas para saber a altitude, velocidade, e a hora)
Informação da temperatura do ar, leds e driver. Informação da humidade e luz ambiente.
Leitura da tensão individual das 8 pilhas, da tensão de entrada e saída do driver, e da corrente de entrada e saída do driver (para futuro calculo da eficiência no driver e da autonomia restante no modo actual de luz).
Botões capacitivos (chip IQS127D :twisted: ), iluminados com led´s RGB controlados individualmente por PWM a 10 bits. (tudo DIY
(cor do botão esquerdo em função da carga da bateria, e o do lado direito conforme o modo de luz frontal seleccionado)
Algumas fotos..
Dissipador para servidores ( granda tijolo de cobre..):
+/- a medida.. o espaço no centro é para as duas fans (tipo blower). a ideia é o ar entrar pela frente por duas janelas na linha inferior de leds e sair por trás:
20 xp-G r5.. a 1.6A dá tipo + de 9500 lumen
Driver com uma caixa e dissipador dedicados.. o driver fica no interior da luz e é
ventilado junto com os led´s:
As 3 linhas de potencia, e 3 pares de linhas blindadas ( feedback tensão entrada/saida no driver , temperatura, e corrente saída):
Testando o modulo Gps:
Com aspecto mesmo mau..
Um vídeo.. é só mesmo para ver se funcionava.. alguns dos valores no ecrã ainda são valores analógicos dos sensores.. sem significado. O Gps ainda tem de ser configurado.. tenho de fazer os menus.. e ainda espero por algum material para dar um aspecto mais decente.
[video=youtube;WfWTibleXbI]http://www.youtube.com/watch?v=WfWTibleXbI[/video]
