DIY ou Faça você mesmo uma lanterna com Power LED
njsfer84
Pois, mas não funciona assim. A não ser que tenha a ver com o interruptor. Se eu desligar o interruptor, seja o tempo que for, o led no inicio pisca mais rapido umas 3x e depois volta ao "ritmo" normal.
O interruptor que eu tenho é tipo este: http://www.******.pt/catalog/product_info.php?cPath=324_957_962&products_id=58372 (substituir * por mauser) mas apenas com duas posições (on e off)
Será que é disso?
Ps: queria também fazer uma pergunta:
Se eu ligar o LED a duas pilhas AA de 1.5V em série tenho 3 volts e o Led não aquece muito, mas se ligar apenas uma 18650 de 3.7v o Led auqece muito, mas também dá bastante mais luz.
Estou a falar de uma ligação directa das pilhas á bateria sem qualquer driver ou resistencia.
Porque será que isso acontece?
É que eu tenho um suporte para ligar duas 18650 em série e queria ligá-las ao LED, mas o LED aquece demais. Se meter uma resistência a mesma aquece demais e o LED não.
Desculpem as perguntas de noob, mas eu até gosto disto da eletrónica, mas não é de todo a minha área.
Uma ajudazita "como se eu fosse muito burro" era de valor.
njsfer84
Boas de novo.
queria dizer que o problema dos modos já resolvi.
Mas continua a aquecer demasiado quando ligado no maximo a uma pilha 18650 de 3.7v e 2400 mah.
pascoal
boas
já agora uma questão ..esse controlador é de ceteza para esse led ? é que esse led tem que levar com 2500ma ou mais e os controladores que vi
na deal são bem maiores que esse.a mim esse parece-me um controlador de 1000ma
Filipe Oliveira
Realmente o driver é de 1000ma, com essa corrente o xml manda cerca de 400 lumen.
Mas também se tiveres esse led no máximo (3000ma) é um bocado agressivo para duas pilhas 18650..
É normal o driver aquecer porque tem um funcionamento linear.. em vez de ser um conversor.
Mas também não aquece assim muito né..
njsfer84
Pois, talvez o driver não seja o mais indicado.
No entanto e tal como me pediram está aqui uma foto das ligações.
As ligações estão apenas provisórias, e acho que estão bem feitas porque os modos funcionam bem.
Sendo assim, eu não consigo tirar partido da luminosidade total do led, certo?
E se ligar directamente á pilha sem drivers nem resistencias? Consigo tirar partido da luminosidade máxima do led? É claro que eu não vou usar o led sem driver, é só mesmo por curiosidade.
Se então eu arranjar outro driver mais indicado, o LED não irá aquecer mais ainda a receber +- 2500 mah?
Assim como está e depois de ter ligado durante uns minutos nem o led nem o driver aquecem muito.
Queria fazer mais uma questão; qual o driver mais indicado então?
Será que há outro local de onde eu possa mandar vir sem ser do dealxtreme? É que demora muito tempo a chegar.
Cumps e muito obrigado pela ajuda.
Boa noite NJSFER84. Meus cumprimentos.
Eu não teria a resposta sobre o melhor driver pra vc, mas sei que ele é feito para esse led, segundo as referências na dealextreme. Me parece que ele é feito pra que se utilizem duas pilhas de lítio em série e como cada uma tem 3,7V, logo duas fornecerão 7,4V a mais ou menos 2200mAh o que lhe dará a iluminação máxima por uns 30mins.
Provavelmente será normal que este circuito driver esquente um pouco, mas mesmo assim observe se o circuitinho esquentar demais a ponto de vc não conseguir tocar nele.
A respeito dos leds que vc comprou, tome bastante cuidado ao ligá-lo. Todos sabemos que se trata de um diodo, se ligarmos com polaridade invertida ele apenas não acenderá, mas atente bem à sua tensão, esse led suporta até 3,5VDC e se passar disso ele poderá queimar ou durar menos.
Estamos falando aqui de um led de 10,5Watts da CREE. É bem possível que ele não chegue a dissipar toda essa potência quando ele estiver no auge de sua força, mas mesmo assim, ele esquentará pra caramba, ou seja, esquentará muito mesmo. Procure testar esse led com um dissipador grande e redondo daqueles que equipavam os processadores Dual-Core. Depois de ter feito esse teste vc poderá ir atrás de um corpo mais adequado a ele.
Ah! E não se esqueça de usar pasta térmica.
Até breve,
Ricardospimentel.
Puxa vida meu! Me perdoe pela minha distração e repare bem num detalhe que vou revelar pra vc aqui e agora:
O seu Circuito-Driver é pra leds de até 1000mA;
O seu led é de 3000mA.
Viu a diferença??
Com esse circuito, vc jamais terá a força máxima pra o seu led mas sim 3 vezes menos.
O circuitinho mais adequado a este LED que vc adquiriu é "http://www.XXX.com/p/6-18v-3000ma-3-mode-circuit-board-for-xm-lt60-emitters-57779" (DealExtreme). O bom desse circuitinho é que ele já vem com três modos prontos pra só ligar e já sair usando e além disso me pareceu que ele tem uma fontezinha buck-down que é mais eficiente.
Ufa! Agora sim acho que postei coisas boas. Mas não se esqueça de fazer o teste com o dissipador que citei lá em cima.
Até mais,
Ricardospimentel
pascoal
boas
enquanto aguardas pelo controlador adequado podes ligar directo ás pilhas ..vais dar no maximo ao inicio e depois vai perdento força ou então criar dois modos recorrendo a uma resistencia
stuby39
Filipe achas que aproveitando a carapaça de uma luz evo poderia montar algo parecido com o que o njsfer ?
Se sim poderias dizer que material preciso para 1000 lumen baterias incluidas.
helder
njsfer84
njsfer84, o led está colado em algum dissipador de calor?
Sim e não. :)
Basicamente e como não tenho (ainda) um dissipador próprio para o LED colei duas moedas de 10 centimos (cobre) ao pcb do led. Colei com cola termica propria para o efeito. Sei que não é o mais indicado, mas é só para remediar.
Encontrei um porreiro na ledtech. Não sei é se caberá na cabeça da lanterna.
Filipe, porque é que dizes que posso rebentar a bateria? Corro mesmo esse risco? E se ligar uma resistência a limitar a tensão que passa para o led?
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
Com a minha pequena experiência posso ajudar outros users a meterem mãos à obra.
pascoal
boas
quanto ao rebentar com o led ou bateria não vou apostar pois não testei com este led mas posso afirmar que com os p7 , cree r2,cree q5,cree mce ,já utilizei uma pilha 18650 de 2500ma ou 2 ou 3 ou até 4 ligadas em paralelo e nem o led nem as pilhas rebentaram ,o que aconteçe é que o led vai buscar a intensidade que necessita ,por isso um
p7 por exemplo ao inicio vai buscar logo 2800ma e conforme se bai acabando a teta vai mamando cada vez menos e dando tambem cada vez menos luz.
o unico led que até hoje tive azar foi o xpg ,que após ser ligado directo a 4(18650)x2500ma entregou logo a alma ao criador.
Filipe Oliveira
O xml precisa bem mais 2 moedas para dissipar o calor :)
Quanto mais quente o led estiver menor é a emissão de luz.
Dá uma olhada no datasheet no site da Cree..
pascoal
então como explicas que um q3 que consome +\-1000ma esteja ligado a 3.6v e 10.000ma directo e não me tenha rebentado com a casa?
