DIY ou Faça você mesmo uma lanterna com Power LED
Obrigado pelo comentário stuby39, costumas pedalar por Valongo a noite?
Recebi hoje as baterias que faltavam para completar o pack de 8s 4500ma:
O pack ficará dentro de um bidão da água :)
Entretanto adicionei mais uma pequena função a lanterna :) a leitura da velocidade de rotação das ventoinhas eheh..
Agora falta chegar as ópticas para os led´s.. a ver se faço um vídeo de teste melhorzito..
Cumprimentos!
A luz que ando a fazer ainda tem um aspecto muito careta mesmo.. mas vou deixar a lista dos materiais algumas fotos da construção..
20 x Cree xp-G R5
http://www.led-tech.de/de/High-Powe...G-R5-auf-Keramik-Platine-LT-1713_120_138.html
Micro controlador: Atmel 2560 (com bootloader Arduino)
http://jkdevices.com/arduino-megamini
Driver Hyperboost ( modificado para 1.6A max.)
http://www.taskled.com/techhboost.html
Receptor Gps EM-406A SiRF star III
http://www.sparkfun.com/products/465
2 baterias de 4s 4500ma
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11932__Turnigy_nano_tech_4500mah_4S_25_50C_Lipo_Pack.html
2x fans sunon maglev 30x30mm
http://www.xsfans.com/index.php?main_page=product_info&products_id=565
2x sensores corrente:
http://www.sparkfun.com/products/8882
lcd 16x2 caracteres
http://www.sparkfun.com/products/709
1 sensor de humidade ambiente
http://www.sparkfun.com/products/9569
2x sensores capacitivos “ IQS127D” (para os botões)
3x sensores temperatura lm35
Etc..
Algumas funções:
20 cree xp-g controlados por PWM, actualmente tem 4 níveis de luz fixos.. mas depois é para variar automaticamente conforme a velocidade da bike e luz ambiente.
Receptor GPS (por agora apenas para saber a altitude, velocidade, e a hora)
Informação da temperatura do ar, leds e driver. Informação da humidade e luz ambiente.
Leitura da tensão individual das 8 pilhas, da tensão de entrada e saída do driver, e da corrente de entrada e saída do driver (para futuro calculo da eficiência no driver e da autonomia restante no modo actual de luz).
Botões capacitivos (chip IQS127D :twisted: ), iluminados com led´s RGB controlados individualmente por PWM a 10 bits. (tudo DIY :))
(cor do botão esquerdo em função da carga da bateria, e o do lado direito conforme o modo de luz frontal seleccionado)
Algumas fotos..
Dissipador para servidores ( granda tijolo de cobre..):
+/- a medida.. o espaço no centro é para as duas fans (tipo blower). a ideia é o ar entrar pela frente por duas janelas na linha inferior de leds e sair por trás:
20 xp-G r5.. a 1.6A dá tipo + de 9500 lumen :) :
Driver com uma caixa e dissipador dedicados.. o driver fica no interior da luz e é
ventilado junto com os led´s:
As 3 linhas de potencia, e 3 pares de linhas blindadas ( feedback tensão entrada/saida no driver , temperatura, e corrente saída):
Testando o modulo Gps:
Com aspecto mesmo mau..
Um vídeo.. é só mesmo para ver se funcionava.. alguns dos valores no ecrã ainda são valores analógicos dos sensores.. sem significado. O Gps ainda tem de ser configurado.. tenho de fazer os menus.. e ainda espero por algum material para dar um aspecto mais decente.
[video=youtube;WfWTibleXbI]http://www.youtube.com/watch?v=WfWTibleXbI[/video]
bem isto está a ficar com bom aspecto, nao tarda comercializa-se :)
Para comercializar tinha de ser um projecto mais simples.. porque este tá a dar uma trabalheira do caraças :) principalmente no que toca a programar o micro-controlador sou um aselha!
E fica muita caro, se bem que no que toca a €/Lumen é capaz de bater as magicshine :twisted::twisted:
Ola Filipe,
Possivelmente irei pedalar não na semana da maratona de valongo mas na seguinte(nocturno) , mas esta semana que vem vou tentar da parte da manhã dar uma volta por valongo com uns amigos do pedal.
Temos que combinar uma saida para me dares uma opinião para eu melhorar a autonomia das minhas evo que estão velhinhas e não fazia mal um upgrade.
Abraços Filipe vai mantendo a malta a par da evolução eheheeh
Helder
Tens razão devia ter posto a bateria dentro de uma saco desses, por questões de segurança. Vou ver se arranjo um.:yeah:
Entretanto já concluí a parte do bidão onde fica a bateria e receptor gps.. adicionei também umas funções ao software.
Só falta chegar as ópticas para os led´s para poder dar o acabamento a luz, e testar isto a sério:)
Deixo mais umas fotos:
Mais um vídeo:
[video=youtube;QNAt5GcqB3s]http://www.youtube.com/watch?v=QNAt5GcqB3s[/video]
No modo máximo são mais de 110 watt e mais de 9500 lumen (reais) a rolar tranquilamente.. sem botões mecânicos, fichas de conexão ou relés :D é 100% digital :twisted:
Só para dar uma achega a algo que acho brutal que é este projecto...
Esquece o balão. O balão é poroso e com o tempo por não ser lubrificado fica ressequido, estala e requer constante substituíção.
Usa o que nos protege de outras coisas... Preservativo.
É o melhor isolante que podes ter, e não é poroso, logo não vai absorver nada vindo do meio exterior, seja pó, seja qualquer tipo de fluido (desde que não corrosivos claro) e que usei durante anos no modelismo ( e não só heheheh) Abraço
9500 Lumens???? Isso é de loucos....
E a autonomia com semelhante poder de iluminação?
Gostava de ver videos em funcionamento no terreno, de preferencia no monte fechado
Commendatore obrigado pelo comentário. Não estou lá muito a par desses métodos do pessoal do modelismo, mas o saco que estava a falar é para proteger no caso haver uma avaria e a bateria explodir. Será que o preservativo aguenta com o rebentamento o uma bateria de lithium :s
Pintox, a bateria tem cerca de 133 watt de capacidade, usando a tabela de eficiência dos led´s cree xp-g r5 e acrescentado 10% no consumo para o driver e o resto da electrónica, a autonomia anda a volta de:
1 hora a 9500 lumen
3 horas a 5000 lumen
6 horas a 3000 lumen
13 horas a 1500 lumen
Ainda vou tentar adicionar ao software a funcionalidade de ter um modo de luz em que a intensidade muda automaticamente em função da velocidade da bike, e se estiver parado desliga ao fim de uns segundos.
Depois vou fazer uns vídeos no terreno.. se bem que a câmara de filmar ajusta-se a quantidade de luz.. e não dá para grandes comparações.
O led das magicshine “900” lumen debita cerca de 600 lumen reais. Por isso fazendo uma comparação, esta lanterna dá tanta luz como 15 magicshine ligadas no máximo :rotfl::rotfl::rotfl::rotfl:
Cumprimentos.
De facto é um projecto no mínimo Radical! E parabéns por isso!
Quando fores fazer o teste avisa as forças policiais pois vão receber chamadas de fenómenos paranormais :) :) :) :)
Aguarda-se desenvolvimentos.
HR
Eu até gostava de fazer uma brincadeira dessas, mas infelizmente para mim (li este tópico todo, sem saltar nenhum post) não faço a mais pequena ideia de como montar uma coisas dessas.
Vou ter de continuar com a pobre iluminação da minha Sigma Mirage Evo...lool
Estive a ler e não entendi um único termo do que foi falado aqui...LOOOL. Sou um grande nabo...li na esperança de aprender alguma coisa e nada...LOL :D
Continuem com esses projectos de fazer sonhar gajos que não entendem nada disto... :D
PS - Se algum de vcs fizer dessas coisas por encomenda digam os preços que logo se vê... :D . . . Abrejos... :D
Mac vem vindo ao clube eu tambem não apanho nada, nada, nadinha mas não desisto e o Filipe complicou um pouco mais ehehehe,mas vai ter que me dar uma explicação e se tentar fugir, a mim basta-me ir para Valongo procurar um tipo de bicicleta com 9500 lumen não deve ser dificil acho eu lololololollo ( a noite claro)
Eu tambem tenho evo e sou vou pedir para ele explicar como tentar colocar no evo um led e na evox tb e como conseguir fazer uma bateria pois a minha esta viciada
muito trabalho te espera eheheeheh
Pago claro
Ya grande se conseguisse fazer um upgrade à minha luaz ficava contente...até porque a minha bateria é como nova...
Não está minimamente viciada...ainda dura a mm coisa de quando a comprei, pelo menos não noto grande quebra... :)
Bem n sei...n pesco nada disto... :D
Obrigado pelo comentários..
Por agora continuo a espera das ópticas para os led´s.. já vão mais de 15 dias e a encomenda ainda não chegou.. as tantas recebo a carta da alfandega..
Entretanto estive a alterar a velocidade de pwm gerada pelo microcontrolador para o driver dos led´s, de maneira a não produzir ruído eléctrico (aquela cena chata audível no vídeo). Embora seja uma coisa simples , alterar o “prescaler” de um dos “timers” do microcontrolador tem impacto em vários pins e no funcionamento de quase todo o programa.. mas com umas redefinições e tal ficou porreiro, com um funcionamento silencioso :)
Vou actualizando quando tiver novos desenvolvimentos..
Abraços!
Pessoal, estou a fazer a minha própria lanterna led, uma coisa simples. Tenho os seguintes componentes: Cree XP-G R5, suporte do led, optica, bateria e interruptor.
Acontece que tenho um problema, a bateria que uso tem 3.7v e o led funciona a 3.2v. Ligado directamente ele dá uma luz mesmo muito intensa, mas como está a ultrapassar a tensão máxima aconselhada em 0.5v (3.2v para os 3.7v da bateria) ele aquece muito. Muito mesmo. Tanto que se o ligar durante uns 30seg, e depois meter a mão na base do led ele queima mesmo. Por isso acho que não se aguentava ligado directamente á bateria durante muito tempo.
Acontece que preciso de uma resistência para limitar a voltagem e assim diminuir o aquecimento, mas fui a uma loja de eletronica e expliquei-lhes o meu caso, e arranjaram-me então três resistências diferentes, mas limitam muito a potencia do led, para praí 1/3 da luminosidade. Basicamente eu queria uma resistencia que me "cortasse" uns entre 1v e 0.5v. Sabem onde posso arranjar isso? Ou até mesmo tirar isso de algum componente eletrónico?
Depois pensei também em arranjar um cooler, mas como vou meter o led num involucro de uma lanterna, não dá muito espaço para coolers. O ideal era algo com uns 2cm de diametro e outros 2cm de profundidade. Isso existe?
Onde?
Os led´s de alta potencia tem de estar sempre colados com massa térmica a um dissipador, mesmo que não uses o led na potencia máxima.
A tensão de 3.7V na bateria é um valor médio.. a tensão real anda a entre os 4.2V e os 3.2V conforme a carga da bateria.
Para saber o valor da resistência que precisas para provocar uma determinada queda de tensão, tens de usar a lei de ohm:
U=IxR U=tensão I=corrente(ampere) R=resistência
Como a tensão da bateria varia ao longo da descarga.. e com uma resistencia fixa, a corrente ira variar tambem.. é por isso que nos led´s se utiliza “drivers” que mantém a corrente constante mesmo com as alterações na tensão.
A resistência vai transformar em calor a tensão que retira do circuito, por isso escolhe um resistência de pelo menos 5 watt.
Espero que ajude..
