Desviador Deore 12V
Boa tarde,
Tenho um desviador Deore 12x1, após ter removido a corrente encontro-me com o seguinte problema:
- A mudança 12 (mais pesada), começa a saltar entre a 12ª e a 11ª - Solução - uso o ajustador junto às mudanças.
- O problema repete-se na 5ª e 6ª mudança - Solução - uso o ajustador junto às mudanças.
- O problema repete-se na 1ª e 2ª, mudança - Solução - uso o ajustador junto às mudanças
No final, de todos os ajustes, volto a ter o problema inicial nas velocidades 11 e 12.
Sabem o que pode estar errado?
Desde já obrigado pela ajuda.
#6
No entanto, após andar aqui às voltas, já tenho todas as velocidades a funcionar com a exceção da segunda (segundo prato maior). Se ajustar a segunda fico com problemas na 11a.
Em relação à direção da corrente, caso seja direcional, como confirmo a direção correta?
No caso das Shimano normalmente os dizeres na corrente têm de estar legíveis quando vistos do lado de fora da corrente, do lado do pedaleiro, sem parecer que as letras estão de pernas para o ar.
#9
O parafuso afinador no desviador serve de batente para a 1 e última velocidade.
A afinação das mudanças é no afinador do cabo das mudanças. Apertas ou alargas. Via dando "meias voltas".
Caso o problema persista (de por exemplo as mais pesadas ficarem e as mais leves não e quando afinas as mais leves e fica bom e deixa de ficarem as pesadas) e tendo em conta que a mola do desviador estar boa e o desviador e dropout sem empeno, sugiro que mudes pelo menos o cabo. Deve estar desfiado...
