como mudar o eixo pedaleiro
MrOrbea
Acho que uma chave sextavada para esse parafuso do centro chega, se quizeres tirar os rolamentos ai já tens de ter uma chave para isso.
MrOrbea
Será o mesmo sistema das antigas XT? Em que o parafuso fazia de batente e empurrava o cranck para fora...Esse saca no Deus não é necessário, é sim necessária a chave dos rolamentos(as que se usam nos xt, xtr, etx...)experimenta a desapertar o parafuso de 8mm e a fazer força para ver se o cranck sao do eixo, pois o eixo está preso do cranck esquerdo ao contrario dos shimano que estão no direito...
MrOrbea
É esta:
Peço desculpa pela publicidade :oops:
Já conseguis-te tirar o pedaleiro??
Ricardo_Portela
mas essa chave é para o EIXO PEDALEIRO certo??
a pedaleira n ker sair, desapertei o de 10 e o de 8, sakei-os (fikei kom eles na mao).
é isso ou, com tudo montado desapertar só o de 8??? e o de 10 faz de batente.
MrOrbea
Esta chave serve apenas para os rolamentos que estão no quadro, tipo estes:
Bem se já tiras-te os crancks esse problema já está resolvido!!!
prasquete
o parafuso de 10 mm nao é pa sair da pedaleira, serve de batente para q o outro, o de 8mm, ao desenroscar, puxe a pedaleira para foradp é so puxar o crank esq q vem com o eixo...
o resto tira-se com as chave q o joao (mr orbea) te disse
cups
leobxb
alguém pode-me dizer qual a chave para desapertar o eixo da truvativ? neste caso é a truvativ isoflow, sei que é invertido em relação à chave de baixo, só que não sei qual é o tamanho
Este é da shimano, é do mesmo tipo da truvativ, será do mesmo tamanho?
david.pinha
Boas pessoal!
Eu tou com 1 problema, é que queria tirar o eixo pedaleiro minha velhinha rigída, porque está muito gasto (muito mesmo, a pedaleira abana toda!). O problema é que o eixo está colado ao quadro (de alumínio)! Sim colado! Já estraguei uma chave (própria para o serviço é claro) de tanta força fazer e aquilo ressalta. Já esteve numa oficina de bikes, uma boa oficina, em que o rapaz mergulhou o quadro num liquído para tentar descolar e nada. Também já esteve num serralheiro que não conseguiu tirar.
Alguém tem alguma sugestão? O eixo é um acera X de 97 que nunca foi tirado. Queria mesmo retirar aquilo porque é uma bike com valor sentimental para mim e não a queria deixar encostada à box por causa dum eixo pedaleiro...
Obrigado a quem me responder
leobxb
Peso pluma, ao mencionares as chaves esqueceste de dizer que também dão para truvativ... o precesso de montagem da truvativ é igual as da shimano e fsa
leobxb
Boas, hoje ao tentar tirar o eixo do quadro não consegui desenrroscar o mesmo do quadro, já pôs wd-40 na vala que faz entre a rosca e o quadro durante meia hora na posição horizontal e mesmo assim não quiz sair... supostamente foi da ultima vez que se calhar apertei com força à mais... é possível haver qualquer tipo de oxidação entre a rosca e o quadro??? :roll:
agora queria saber se existe algum produto penetrante para este tipo de situações...
já agora, o pedaleiro é um truvativ isoflow e eixo power spline isis
mas por favor, não me digam que vou ter de andar com aquele eixo para o resto da vida até porque quiz tirar para comprar um novo que já está nas últimas
suponho que tenhas feito força para o lado certo. Que chave usaste? de que tamanho é? Podes tentar com um tubo na ponta para teres mais momento. Tenta outro spray tipo Bala Redex, algo mais específico para soltar roscas. Se não resultar podes sempre deitar água muito quente no quadro para que ele expanda ligeiramente.
Da ultima vez que montaste não encavalitaste a rosca? Puseste massa para que isso não "solde"?
É sempre uma hipótese levares a loja, normalmente conseguem resolver mais facilmente, pela experiência.
leobxb
epa da ultima vez que apertei e eu lembro-me foi com um bocadinho de força (já que nao tenho chave dinanometrica) foi à sensibillidade... mas pelos vistos não fui nada sensível :s
massa nãp pôs, já tinha um bocadinho de massa mas acho que não o suficiente e agarrou mesmo.
A chave que usei é a propriada, uma BBB, por isso a hipotese da chave está excluida.
Em relação à água... água quente? se poser água quente dilata e faz mais fricção logo resiste mais ao desenrroscar.. não deve ser ao frio nestas sitauções para encolher?
