Como fazer a manutenção da Sr Suntour XCM e substituir caixas de direcção !
#61
Re: Como fazer a manutenção da Sr Suntour XCM e substituir caixas de direcção !
ola a todos
mindo, tenho uma suspensao sr suntour XCP75, e como nunca lhe tinha feito a revisao, ao ver este topico, começei logo a desmontar...mas agora deparo-me com alguns problemas...preciso dos oring's que ficam junto das "lower legs"..
mandei um mail para o representante alemao, nao me respondeu...
mandei para o italiano...diz que nao envia para portugal
para o françes...diz para procurar num representante BH em portugal...
finalmente o nosso amigo snowbike, indicou-me o representante em portugal para as suntour, ligo para la, e o que me diz é que nao tem peças de substituiçao, so suspensoes inteira, e peças se arranjar é so para as de 2008...e agora?
onde posso arranjar as ditas peças? alguem me consegue ajudar?
abraço
#62
Boas kaikedas, gostava de te poder ajudar, mas não tenho experiência na encomenda de peças para as minhas suntour, tal como está nos posts, apenas desmontei e lubrifiquei, não houve substituição de peças.
Mas se a suntour adoptar a forma de manutenção das suspensões deles como a rock shox, não enviam peças para clientes e oficinas, apenas o representante de cada país poderá fazer a manutenção oficial e substituição de peças.
Aqui no forum li algures que alguem encomendou peças da suntour com sucesso.
Já tentaste http://www.bike-parts.de/
Boa sorte...
#64
Cubic said:
Alguém sabe onde posso comprar uma ferramenta para abrir aquela pecinha de plástico manhosa? Não tenho modos de a fazer...
Boas, pois por causa desse mesmo problema, é que fiz uma :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Não te consigo ajudar, tenta enviar um mail à suntour...
Até breve...
#65
Se arranjares um tubo de plástico safas-te melhor. Não precisas de rebarbadora e, como o plástico é mole, com uma lima fina é um instante. Tenta arranjar um tubo de pvc daqueles que se usam no esgoto dos lava-loiças.
#68
vag-b3 said:
Tb tenho uma suspensão suntour xcm mas não trazia bloqueador de suspensão,posso colocar um? sabem qual o preço?
Boas, se a suspensão tiver bloqueador na própria suspensão, podes colocar um bloqueador de punho. Mas se não trás, é porque não está preparada para isso, e a alteração para bloquear, é de certeza mais cara que uma suspensão nova. Quanto a preços não te posso ajudar...
Até breve...
#69
Galera tenho uma Bicicleta com este amortecedor...
galera eu lavei minha bicicleta é quando vi estava entrando agua dentro dele..
Virei a bicicleta de cabeça para baixo e retirei toda a agua..
Mais a pergunta é: Esse amortecedor tem algum dispositivo que impede que entre algo nele? tipo agua e erra!!!
tipo tem uma borrachinha ki impede? pq se tiver acho ki a minha ta com defeito...
#71
Boas, é muito simples, suspensões de baixa gama, tal como estas Suntour XCM que eu tive, apesar de terem umas borrachas nas lowerlegs, nunca isolam 100%, mesmo as que teem retentores, tipo as rock shox tora e superiores, quando são lavadas com máquina de lavar à pressão, se apontar-mos directamente para os retentores, deixam entrar água.
Foi por isso que fiz este tópico, porque cada vez que fosse para a água, tinha de as abrir para lubrificar.
Daí ter trocado estas XCM por umas Reba... 4000km nenhuma manutenção, excepto limpeza e verificação de pressão.
Até breve...
#72
Pois é exatamente isso que esta acontecendo com a minha suspensão... Fiz algumas trilhas quando cheguei em casa fui lavar a bicicleta quando começei a lava-la com maquina de alta presão percebi ki estava entrando Agua dentro dela..
Agora vou desmontar a minha e suspensão é lubrifica-la novamente... ate breve OBRIGADO...
#74
Essa é muito muito grossa. Tenta arranjar uma mais fina ou mete vaselina.
Essa é boa é para meter nas esferas dos cubos(e mesmo assim é grossa :mrgreen: )
Se as bainhas forem cromadas não podes usar qualquer massa, tem que ser uma da Manitou ou parecida.
Vaselina serve perfeitamente :arrow: vai à farmácia :ideia:
#75
Exactamente, essa massa é pra outros fins, podes usar na mesma, mas não vai ficar nada de geito.
Vaselina sólida serve, ou então compra massa para lubrificar da shimano, ou outra.
até breve...
#76
Só umas perguntas, a minha bloqueou depois de um volta mais extrema pela Arrábida.
O que quero saber é se para tirar a agua, basta retirar os parafusos do fundo? É que fiz isso e não deu... e para tirar as legs? Também basta tirar os parafusos e puxar? experimentei e chegava a um ponto onde "batia" e não arrisquei tirar mais.
#77
Boas, podem ser vários, os motivos de bloqueio da tua suspensão, se for água, basta seguir os passos 6 a 9, que certamente verterá alguma água. Para retirar as lowerlegs, basta fazer como indica o tópico, caso seja o mesmo modelo de suspensão em questão.
Até breve...
#78
Um tubo de PVC resistirá? eu tb preciso de fazer 1 chave dessas, mas axo que tubos nessa medida por aqui não tenho... mas pvc sempre era + fácil.
Obrigado pelo guia (esclarecedor). Aqui tb já deu 1 grande ajuda ;)
#79
Um tubo de pvc serve perfeitamente. Já usei um tubo de plástico menos resistente que pvc, apenas com 2mm de parede e aguentou. Fiz-lhe apenas dois rasgos e os restantes foi o dono da suspensão que fez com a lima- Resultado: Apenas metade das estrias encaixavam perfeitamente, as outras não faziam qualaquer força, mas deu para desenroscar a peça facilmente e sem quaisquer danos.
Boa sorte!
