Cassete com folga!!!
#21
O fh-475 não é nenhuma maravilha da tecnologia, mas pelo preço (à volta de 15 eur) tambem não se pode pedir mais. Há rodas completas f&t, montadas com estes cubos, por 50 euros! Por isso não se pode esperar que dure tanto como um XTR, um DT ou um HOPE PRO II. :ideia:
Mas é resistente qb e a única razão que o leva a fraquejar prematuramente é o facto de não ser bem vedado(nem umas borrachinhas tem!).
Por isso é preciso ter muito cuidado ao lavar (se apontares uma pistola de lavagem de alta pressão directamente ao cubo até as letras arranca... agora imagina o que acontece à massa que está nas esferas!)
e caso as rodas passem a rodar menos suavemente que o costume não há outro remédio senão desmontar, lubrificar e montar de novo. Já houve pelo menos um utilizador do fórum que até as esferas do cepo trocou. Eu troquei o cepo completo, as esferas e o eixo pelos de um alivio, que são compatíveis e baratos.
Claro não é muito agradável ter que lubrificar o cubo uma ou duas vezes no inverno, mas dar uma pipa de massa por um cubo mesmo bom também não é muito agradável para a carteira. Cada um desenrasca-se como pode...
Mox
Pessoal , sei que nao foi esta a questão colocada ... mas tenho um problema .
Comprei uma roda em 2ª mão, uma blackjack sniper DH pro , e depois de a montar , colocar a k7 xt 2008 da minha roda que tinha o cubo estragado e o cepo, reparo que nao tem folgas e roda lindamente , a roda parece n estar empenada , pois o disco corre lindamente e nem mexe nem nada .
E o problema é este... O olhar atentamente para a k7 a rodar na bike , com a bike presa nos suportes de chão , reparei que ela tem um movimento n certinho , isto é , ao encostar o dedo a k7 reparo que ela tem um movimento meio " oval " pois sente-se um vai vem no dedo , como se algo estivesse torto .
è da roda ?? o cepo torto ? ou e a k7 que esta empenada ?? , pois nem sabia que isso poderia acontecer, acho estranho uma cassete empenar .
como posso verificar as duas situações ?? como vejo se uma k7 esta estragada , e um cepo torto ?? e que a k7 não tem folga nenhuma mesmo nem nada tem folgas , apenas noto que ao colocar o dedo na cassete , ficando ela parada sinto que algo não esta ali bem .
aguardo respostas da vodda parte .
obrigado
#23
Boas noites, penso que o que te referes é um empeno radial. Axo que isso é normal, pelo menos as pedaleiras tambem fazem isso.
Axo eu... lol
boas pedaladas
Mox
Axo eu... lol
boas pedaladas
podes explicar isso melhor por favor ?? e que se for da roda tenho tempo de amanha ir la devolve-la e comprar uma nova .... tipo prefiro dar mais um pouco do que levar banhada completa .
eu acho memso estranho eu meter la o dedo na k7 e sentir ele a mexer ... mas também não percebo muito disto ...
#25
Aproveitando o topico queria pedir-vos a vossa opinião acerca de uma situação semelhante. Tenho uma bike rigida que apenas uso montada no rolo de treino e estes dias tenho sentido que a roda tem alguma folga. Quando tentei ver o que se passava reparei q a roda "abana" muito, isto é, quando agarro na roda e forço de um lado pro outro ela da-se mas a k7 mantem-se quieta. Suspeito que seja folga no cepo, será?
O aro é um mavic x317 com um cubo shimano (n sei qual o modelo) para v-brake (ja com uns anitos valentes).
Obrigado a todos,
Boas pedaladas,
Hugo.
Mox
PEssoal , podem explicar-me o que é um empeno radial ?? Ou explicar-me como vejo se uma cassete ta empenada oyu se e mesmo o cubo ??
#27
obrigado
Dizes que notas isso ao encostar o dedo... Pode ser que estejas apenas a notar a diferente altura dos dentes ou os entalhes que facilitam a passagem das mudanças.
Mas se não for isso algo se passa. A cassete está bem apertada? Não terá ficado um grão de areia ou outra coisa entre o prato maior e o cepo? Tambem pode ser defeito do material. Pode ter um casquilho torcido ou uma rebarba pode ter ficado dentro do cubo e estar a impedir um rolamento de assentar correctamente.
Vai à loja e pede para ver outra roda do mesmo modelo que lá tenham e tiras as dúvidas e reclama se for caso disso.
#28
Saudações
Empeno radial é aquele tipo de empeno que apenas é registado num ou outro ponto do aro, é quando roça no calço do v-brake apenas num sitio... Isso resolve-se com uma afinação nos raios...
Para saberes se o empeno é da cassete terás que a desmontar e observar se não tens nenhum carreto empenado, mas é muito dificil uma cassete empenar...
Para verificares se o empeno é do cubo terás que tirar de lá a cassete e ao rodar o cepo com a mão procuras ver se há oscilação...
Mox
Pois , o cepo não abana nadinha de nada.
A roda não esta empenada , pois ele viu isso antes de ma vender la no aparelho de desempenar rodas .
A roda no aro esta certinha mesmo. o cepo eu garro-o e ele não abana nem parece oscilar.
Quanto a k7 vou ve-la amanha sem falta quando sair da univ.
Depois a hipótese de haver alguma coisa entre o cepo e a k7 .. e pa só se for mesmo mesmo pequenina .... pois não vejo la lixo nenhum.
ja me disseram que a k7 e mesmo assim etc etc etc , mas eu hoje entrei numa loja e andei a mexer numa bike e meti aquilo andar e n senti nada disso ...
vou tentar explicar ao pormenor o que acontece:
tenho a roda na bike.
faço com que ela rode muito rapido .
pado de pedalar e encosto o dedo a k7.
o que eu sinto , é , o dedo a ndar pra tras e para a frente, isto é , se agarrar a k7 com mas dedos sinto ali um S
#30
Saudações
Esse cepo não será grande demais para a cassete que tens??
Não falta ai um espaçador qualquer?
Isso é estranho...
Não sei se já referista mas qual é a marca e o modelo do material em questão? Roda, cubo, cassete, etc...
Penso que a solução esteja em colocar um espaçador entre a cassete e o cepo. Aliás como diz o "nelsonasp". Nos meus 2 pares de rodas "MAvic" tive que colocar espaçadores para a cassete não ter essa folga que falas :wink:
Mox
Não e folga nenhuma .... eu disse que existe um S feito , isto é so se sente , nada abana nem se mexe. apenas notas um movimento em s .
Eu tenho uma roda blackjack sniper DH pro e uma k7 xt 2008 ...
repito não ha folga nenhuma , está tudo no sitio , apenas n faz o movimento certinho .
se tiveres de frente para a k7 , isto e de lado na bike e colocares o dedo na k7 , como se a tentasses empurrar contra os raios , sentes um vai vem dela , isto é , como se ela fizesse um S . mas n consegues ver assim logo ...
#33
Saudações
Por aqui é complicado a malta ajudar-te... leva isso a uma loja de confiança... talvaz a loja onde compraste as rodas ou a cassete...
eu juro que já li algures que isso era normal, pois esse movimento vai ajudar às trocas de posição da corrente.
E aliás já confirmei esse movimento em 2 bikes cá em casa recentemente.
Ou é do meu peso, e as 2 empenaram hehehe
Mox
Boas , ja resolvi o problema , já devolvi a roda , agora não ando hehehehe :oops: :oops: :oops:
Comparamos varias rodas iguais e era engraçado ser so a aminha a fazer isso.
era sem dúvida o cepo .
abraço :D
agora ando a pé , ate ter €pra uma decente :cry: :cry:
#38
Saudações
Vamos ver se percebi...
Compraste uma roda com defeito, foste à loja, toparam o defeito e não trocaram por outra sem defeito???
Boas pesoal, tenho andado um pouco afastado mas vou tentar dar uma ajuda.
a roda oscilar de um lado para o outro das escoras são os cones do cubo (existem acima explicações de como resolver)
o cepo pode desapertar (gamas mais baixas) e não ser necessário um novo (aperta-se com uma chave 12 mm depois de tirar o eixo do cubo.
os cepos têm todos uma pequena folga que somado ás tolerâncias do processo de fabrico dos cepos e das K7 podem revelar o tal movimento (tanto axial como radial) e quanto mais baixa a gama maior é este "problema". A diferênça de preço tem de estar em algum lado ... certo :wink:
#40
obrigado
Tenho umas rodas já com alguns anitos!
Na altura eram boas rodas, os cubos são Sram 9.0 SL (já nem se fazem!!), e os aros Mavic 317. Tenho ideia que nunca precisaram de manutenção.
Os cubos são selados, noto agora também um ligeiro movimento oval na cassete, o que poderá ser?
Que tipo de manutenção se pode fazer numas rodas de rolamentos selados?
