Caixa de direcção - manutenção (folga, montagem, lubrificação)
snowbike
Pois, isso de lavar as bicicletas à pressão é muito giro, ficam a brilhar, mas pode causar danos :(
Se depois da lubrificação que deste à caixa de direcção, ela ficou na mesma, das duas uma:
- ou apertaste demais quando a voltaste a montar e as esferas estão sobre pressão
- ou vais ter mesmo que comprar outra
De certeza que vai aparecer aqui alguém que te pode ajudar mais que eu
rmpro
Toda a ajuda conta, obrigado na mesma.
BEJIX68
Na minha bike aconteceu o mesmo.
Desmontei tudo, limpei muito bem com alcool isopropilico, e voltei a montar tudo com massa consitente.
Ficou mais ou menos, mas não a 100%, porque as esferas oxidaram e deixaram marcas na caixa.
Solução?
Comprar uma nova, mas para já vai funcionando só que se nota que a direcção não tem aquele trabalhar sem prisões.
Dá um pouco de folga no parafuso da aranha da direcção, para minimizar a prisão.
Força nos pedais.
rmpro
Solução?
Força nos pedais.
Ok, tanks vou fazer isso.
Nori77
oi pessoal,
Recentemente comprei 1 caixa de direccção ritchey wcs e montei-a na minha bike,
O problema é que tenho folga na direcção, quando travo com o t. da frente e empurro e puxo repetidamente noto uma folga. Sei que é da caixa porque se colocar os dedos na parte de cima da caixa em cima do elemento fixo e do móvel nota-se uma movimentação.
já não sei o que fazer para eliminar essa folga, ja apertei o parafuso ao ponto de não conseguir virar a direcção mas a folga mantêm-se.
será que existe algum tipo de desalinhamento na anilha inferior ou dos proprios copos que possam estar a provocar essa situação?
digam lá de vossa justiça, plz.
obrigado
norberto
zykon
Tambem já tive esse problema. coloquei uma anilha entre o rolamento e a tampa da caixa, para poder apertar a vontade sem ficar com a direcção presa. Ficou impecável
Nori77
referes-te na parte de dentro?
aquilo tem lá dentro 1 anilha em cunha que centra o rolamento com o tubo. será que a tampa não consegue empurrar essa anilha?
Fura_A_maneira
Normalmente o que acontece é que quando começas a apertar para tirar a folga, o tubo da suspensão bate na tampa e a partir dai já não consegues tirar folga nenhuma!
Experimenta por mais uma anilha por baixo do avanço e tenta tirar outra vez a folga. Tem cuidado com uma coisa... a anilha que colocas tem que deixar k ambos os parafusos do avanço agarrem o tubo por uma questão de segurança!! entendes??
Pode existir igualmente um problema com a caixa de direcção, mas é um pouco confuso de te explicar aqui. :roll:
Nori77
bem não consegui esperar mais e lá fui
já experimentei colocar 1 anilha como sujeriu o zycon mas não deu resultado a anilha em cunha apertou o rolamento e a folga mantêm-se, mas julgo que passou para o rolamento inferior..
Quanto à sujestão do Fura_A_maneira também não resultou, de facto a tampa assenta por cima do avanço por isso é impossivel que ao apertar o parafuso venha a bater no tubo da suspensão.
desconfio de algum dos copos da caixa de direcção que tenha ficado enviesado em relação ao quadro... não sei..
Nori77
oi crencos td bem?
ora bem, primeiro aperto o parafuso da tampa para dar o ajuste da caixa, de maneira a que não fique semasiado apertado nem largo.
depois aperto os parafusos do avanço..
crencos
E mesmo assim tens folga?
Já viste se não montaste alguma coisa ao contrario? Já me aconteceu montar uma peça (não me lembro qual) ao contrario e tinha sempre folga.
Tenta martelar os copos da caixa no quadro com um maço de borracha. Podem estar mal encaixados.
