TREK FUEL EX5
Quadro
Quadro Alumínio Alpha Platinum, tubo de direção cónico, Knock Block, cabos internos Control Freak, proteção do tubo inferior, ISCG 05, braço basculante em magnésio, Mino Link, ABP, Boost148, curso de 130 mm
*Forqueta Size: XS , S
RockShox Recon Silver, mola Solo Air, amortecimento Motion Control, bloqueio, coluna de direção cónica, offset de 46 mm, Boost110, eixo Maxle Stealth, curso de 140 mmSize: S , M , ML , L , XL , XXL
RockShox Recon Silver, mola Solo Air, amortecimento Motion Control, bloqueio, coluna de direção cónica, offset de 42 mm, Boost110, eixo Maxle Stealth, curso de 140 mm
Amortecedor X-Fusion Pro 2, amortecimento de 2 posições, 210x52.5 mm
Curso máximo compatível da suspensão dianteira 150mm
Rodas
Cubo dianteiro Bontrager em alumínio, 6 parafusos, Boost110, eixo passante de 15 mm
Cubo traseiro Bontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12mm thru axle
Aperto de roda traseira Eixo transversal Bontrager Switch, manete removível
Aro Alex MD35, Tubeless Ready, 32 furos, largura de 35mm, válvula presta
Raios 14g aço inoxidável
*Pneu Size: XS , S
Bontrager XR4 Comp, talão em arame, 30 tpi, 27.5x2.6"Size: S , M , ML , L , XL , XXL
Bontrager XR4 Comp, talão em arame, 30 tpi, 29x2.6"
Fita de aro Bontrager TLR
Transmissão
Manípulo de mudanças Shimano Deore M6100, 12 velocidades
Desviador traseiro Shimano Deore M6100, caixa longa
*Pedaleiro Size: XS , S
Shimano MT511, prato pedaleiro em aço de 30D, Boost, comprimento de 170 mmSize: M , ML , L , XL , XXL
Shimano MT511, prato pedaleiro em aço de 30D, Boost, comprimento de 175 mm
Eixo pedaleiro Shimano MT500, 92 mm, PressFit
Cassete Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades
Corrente Shimano Deore M6100, 12 velocidades
Componentes
Selim Bontrager Arvada, carris em aço, largura de 138 mm
*Espigão Size: XS , S
TranzX JD-YSP18, curso de 100 mm, cabos internos, 31.6 mm, comprimento 361 mmSize: M , ML , L , XL , XXL
TranzX JD-YSP18, curso de 130 mm, cabos internos, 31.6 mm, comprimento 425 mm
Guiador Bontrager alumínio, 31.8mm, elevação de 15mm, largura de 750mm
Punhos Bontrager XR Trail Comp, fixação de nylonAvanço Bontrager Rhythm Comp, 31.8 mm, Knock Block, 0 graus, comprimento de 50 mmCaixa de direção Knock Block Integrado, raio de 58 graus, rolamento selado tipo cartucho, 1-1/8" superior, 1.5" inferior
Travão Travões de disco hidráulicos Shimano, manete MT501, pinça MT500
Rotor de travão Shimano RT56, 180 mm, 6 parafusos
Peso
Peso M - 15.55 kg / 34.29 lbs (com câmaras de ar)
Limite de peso Esta bicicleta tem um limite de peso máximo (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg.
ORBEA Occam H30
- CUADRO Orbea Occam Hydro High Polished Triple Butted 140mm travel 29"-Boost 12x148
- AMORTIGUADOR Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm
Consulta otros componentes
- Fox DPX2 Factory 3-Position Adjust Evol Kashima 210x50mm +199 €
- HORQUILLA Marzocchi Bomber Z2 140 QR15x110
- Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 +249 €
- PLATO OC1 Alloy forged Boost 32t
- DIRECCION FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
- MANILLAR OC1 35mm 12mm Rise 780mm
- Race Face Aeffect 35 Rise 780mm + Aeffect-R Kit (Bar+Stem) +49 €
- POTENCIA OC1 3D Forged 35mm interface 7º
- MANETAS Shimano Deore M6100
- FRENO Shimano MT201 Hydraulic Disc
- Shimano M6100 Hydraulic Disc +99 €
- PIÑON Sun Race 11-51t 12-Speed
- CAMBIO Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus
- CADENA KMC X12
- RUEDA Orbea OC1 29c Tubeless Ready
- Race Face AR 30c Tubeless Ready +59 €
- CUBIERTA Maxxis High Roller II 2.50" FB 60 TPI Dual Exo TR
- Maxxis Minion DHF 2.5" (F) / Minion DHR 2.4" (R) TLR +39 €
- CUBIERTA Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR
- TIJA SILLIN OC2 Dropper 31.6mm
- OC2 Dropper 31.6mm 125mm travel +0 €
- OC2 Dropper 31.6mm 150mm travel +0 €
- OC2 Dropper 31.6mm 170mm travel +0 €
- SILLIN Selle Royal 2043 HRN
- Fizik Taiga S-alloy rail +24 €
- EJE RUEDA DELANTERO
Rockrider AM100 S
Este quadro ROCKRIDER ALL MOUNTAIN oferece um curso traseiro de 140 mm.
Geometria otimizada para a condução: ângulo de direção de 66°, eixo pedaleiro de 15 mm sob o entre eixo das rodas.
Em alumínio 6061 e 6013.
Quadro Switch And Ride com garantia vitalícia: compatível com rodas 27,5" e 29".
Eixo traseiro BOOST de 148 mm x 12 mm.
Eixo pedaleiro "Press Fit 92".
Espigão de selim com diâmetro de 31,6 mm.
Compatível com porta-bidon.
Peso no tamanho S: 2,7 kg.
SUSPENSÃO DIANTEIRA
Suspensão ROCKSHOX 35 GOLD com 150 mm de curso.
Com as novas jarras Burly de 35 mm para maior rigidez e controlo, e um funcionamento com mola pneumática DebonAir™ (que reduz as fricções), a absorção dos impactos e a resposta em carga são melhorados. Compatível com rodas 27,5" e 29".
SUSPENSÃO TRASEIRA
Amortecedor traseiro MANITOU Mac Leod AIR, 190X51, com afinação específica para esta BTT ROCKRIDER AM 100 S.
Ressalto regulável para reduzir o efeito de bombagem durante as longas subidas em terreno quebradiço.
TRANSMISSÃO
Transmissão SRAM NX monoprato 1x12 para maior leveza, precisão, rapidez na mudança de velocidades e durabilidade.
Base: 30 dentes facilmente substituível (base de 32 ou 34 dentes, disponível) sem abrir a corrente.
Cassete: SRAM EAGLE de 11 -50 (11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42-50). O carreto de 50 dentes oferece uma boa desmultiplicação para subir as encostas mais íngremes e exigentes.
CONDUÇÃO
Controle a trajetória e garanta a precisão.
Guiador Rockrider Comp Flat com 760 mm de largura para maior estabilidade.
Avanço de 35 mm.
Caixa de direção semi-integrada com rolamentos selados.
Punhos ROCKRIDER 900 leves e de tipo "lock on" (fixação no guiador por sistema de parafusos).
TRAVÕES
Travões SRAM LEVEL T, o desempenho dos estribos de travões de quatro pistões adapta-se perfeitamente aos desníveis mais exigentes, proporcionando potência e modularidade.
Disco de 180 mm à frente, 160 mm atrás.
SELIM E ESPIGÃO DE SELIM
O selim ROCKRIDER XC/AM inclui o sistema ERGOFIT para maior conforto nas fases de pedalagem.
O espigão de selim telescópico é ajustável em altura, com um comando no guiador da BTT: 120 mm de curso no tamanho S/M e 150 mm no tamanho L/XL. Conseguir baixar o selim a bicicleta com um só gesto do polegar e numa fração de segundo e uma vantagem real da BTT All Mountain.
Sinta-se livre (e portanto tranquilo!) com a posição na bicicleta durante as descidas técnicas.
RODAS
Rodas SUN RINGLE Duroc 30, com eixo BOOST de 15 mm à frente e 12 mm atrás.
Largura externa da jante: 30 mm.Rolamentos selados.
Munidas de fundo de jante estanque, compatível com Tubeless Ready.
Para converter em Tubeless Ready: adicione apenas uma válvula Tubeless com líquido preventivo. Os pneus de origem já são Tubeless Ready.
PNEUS
Pneus Hutchinson Taipan 29 2,25 e Toro 29 x 2,35. Pneu polivalente, concebido para todos os tipos de pisos.
Tacos laterais mais altos para a aderência nas curvas.Tubeless Ready.
PEDAIS
A bicicleta é vendida com pedais planos BTT 520 GRIP (cod. 8487130). No entanto, para maior rendimento na pedalagem e para maior controlo da BTT durante a condução, recomendamos a substituição por pedais automáticos com plataforma ou pedais planos largos em alumínio.
UMA BTT UNISSEXO
BTT homem ou BTT mulher? A BTT ROCKRIDER AM 100 S é unissexo.
TRANSPORTE DA BICICLETA
As rodas dianteira e traseira montam-se e desmontam-se num só gesto: basta usar uma chave sextavada de 6 mm.
O desviador traseiro tem uma caixa facilmente bloqueável e desbloqueável para montar e desmontar a roda traseira de forma simples.
PESO
S - 155-164CM: 14,3 KGM
M - 165-174CM: 14,4 KGM
L - 175-184CM: 14,6 KGM
XL - 185-195CM: 14,9 KGM
bicicleta sem pedais
