Bicicleta até 500 €
tacamado
Malta, com um orçamento "curtinho", de 500 euros, e para dar umas voltas valentes pelos campos do Mondego, que bicicleta compravam?
Nota importante: 1,91m e 96 kg
Depois de muita procura a minha primeira escolha (519€) iria para:
Hardrock Sport Disc 2010
http://www.specialized.pt/?sc=010313&id=1096
Especificações Técnicas:
QUADRO Specialized em alumínio A1 Premium, espessura variável, tubo superior manipulado, tubo diagonal com duplo ORE, tubo da direcção manipulado externamente, apoio de disco reforçado, dropouts forjados, para travões de disco
FORQUETA SR Suntour SF10-XCT-V2D-MLO, 80mm, pernas em alumínio 1 peça, jarras em Hi-Ten de 28mm, bloqueio mecânico, mola/mcu c/ ajuste de pré-carga, tara específica com o tamanho do quadro, selantes com mola, para travões de disco
CAIXA DIRECÇÃO 1-1/8” sem rosca, esferas
AVANÇO Alumínio forjado 3D, elevação 10 graus, aperto 25.4mm
GUIADOR Alumínio, elevado, elevação 25mm, largura 640mm, recuo 8 graus, inclinação 7 graus
FITAS E PUNHOS Specialized Enduro, composto duplo em Kraton, sem rebordo, 131mm
TRAVÃO DIANTEIRO Avid BB5, disco mecânico, disco 160mm G2 Clean Sweep
TRAVÃO TRASEIRO Avid BB5, disco mecânico, disco 160mm G2 Clean Sweep
MANETES TRAVÃO Alumínio, de acção linear
DESV. DIANTEIRO Shimano Altus, braçadeira 34.9mm
DESV. TRASEIRO SRAM X-4, caixa média
MANÍP. MUDANÇAS SRAM X4-R trigger
CASSETE SRAM PG-820, 8-velocidades, 11-32D
CORRENTE KMC X8 c/ Missing Link reutilizável
PEDALEIRO SR SunTour, eixo Octalink
PRATOS 42S x 32S x 22S substituível
EIXO PEDALEIRO Shimano BB-ES25, eixo Octalink, rolamento de cartridge, 68mm x 118mm
PEDAIS Apoio em aço, corpo compósito, 9/16\"
AROS Alex RHD, 26\", junção reforçada, alumínio de parede dupla, 32f à frente e atrás
CUBO DIANTEIRO Alumínio forjado, rebordo hi/low, selado, apoio maquinado para disco, 32f
CUBO TRASEIRO Alumínio forjado, selado, apoio maquinado para disco, cassete, 32f
RAIOS Inox 2mm (14g)
PNEU DIANTEIRO Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0\", 60TPI, flancos em arame
PNEU TRASEIRO Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0\", 60TPI, flancos em arame
CÂMARAS-DE-AR Válvula Schraeder
SELIM Specialized XC, Body Geometry, largura 143mm, amortecimento à frente e atrás
ESPIGÃO SELIM Alumínio, 2 parafusos, recuo 12.5mm, micro ajuste, 30.9mm
APERTO ESPIGÃO Aperto-rápido em alumínio, isolante em nylon
NOTAS Reflectores, manual do utilizador
tacamado
Vi também esta cube na Patocycles:
CUBE 2010 Bicicleta MTB Rígida Aim
Informação
€477,00
Acabamentos: Black White Print White Red Print
Quantidade:
Quadro: Alu Lite 7005 RFR-Geometry
Tamanho: 14", 16", 18", 20", 22"
Cor: Black White Print
Forqueta: Suntour XCM Lockout 100mm
Direcção: FSA No.10 semi-Integrated
Avanço: FSA OS190 Oversized
Guiador: FSA XC300 Lowriser Oversized
Manípulos: CUBE Double Duometer
desviador tr: Shimano Alivio RD-M410 Top Normal
desviador fr: Shimano Altus FD-M 310,Top Swing, 34,9mm
Mudanças: Shimano STI ST-EF60 EZ Fire Plus, 8-speed
Travões: Shimano BR-M422 V-Brake F&R
Pedaleiro: Shimano Acera FC-M361 42x32x22, 170mm, Shimano BB-UN26
cassette: Shimano CS-HG30 11-30, 8-speed
Corrente: Shimano CN-HG40 106 links
Aros: Mach1 Exe
Pneus: Schwalbe Smart Sam 2.1 - Schwalbe Smart Sam 2.1
Pedais: Fasten Alu
Selim: Scape Active6
Espigão de Selim: Scape Light 31,6mm
Peso: 13,30 kg
http://www.***************/site/ind...ategory_id=822&option=com_virtuemart&Itemid=4
tacamado
Tambem na pato:
MONDRAKER 2010 Bicicleta Sport VENTURA SPORT
Informação
€547,40
Tamanhos: S M L XL
frame : Ventura Spin SL Hydroformed alloy
rear shock : /
fork : Suntour XCM Hydraulic 100mm lock-out
headset : CH Semi integrated
stem : Abyss XC 31.8mm 7ºx80/90/100/110mm
handlebar : Abyss Low Rise 31.8 660mm
grips : Dual Compound 125mm black/white
seatpost : Abyss II 350mm x 27.2mm
saddle : Mondraker Ventura perforated black/white
front brake : Tektro Auriga Comp, hydraulic Disc Brake 160mm
rear brake : Tektro Auriga Comp, hydraulic Disc Brake 160mm
levers : Tektro Auriga Comp disc brake lever
rims : Abyss R220 Alloy black double wall
spokes : Stainless black
front hub : Formula Disc 32h
rear hub : Formula Disc 32h
tires : Kenda Komodo 1.95
crankset : Truvativ Isoflow 3.0 42/32/22T all black
bottom bracket : CH Cartridge
pedals : Wellgo M-21 alloy
chain : KMC Z-72
front derailleur : Shimano Altus M-310
rear derailleur : Shimano Alivio M-410
shifters : Shimano Acera M-360
cassette : Shimano CS HG-40 11-32T 8s
As diferenças não me parecem muitas, mas vós que tendem "visão mais apurada", que se façam ouvir...
Destas prefiro a Specialized
polidos
Vê se gostas da que eu comprei: http://www.bicicletasquer.com/mountain_peak4.html
Custava 479, e comprei po 530 porque lhe mandei trocar a cassete de trás de 8 para 9 velocidades. O desviador traseiro é o último modelo shimano DEORE, a suspensão hidráulica e não a ar e sem bloqueio no guiador, travões de disco hidráulicos, e não os mecânicos. O quadro pesa 1,600kg (alumínio 7005... ???). Sei que gostei bastante do quadro, escolhi a cor (a bicla é igual à da foto), e alguns componentes. Caracteristicas técnicas tens de procurar, uma vez que sou "leigo" na matéria.
Skyforger
Já ponderaste o mercado de usados? Com esse orçamento já consegues encontrar uma bike bem superior a qualquer uma das hipóteses que apresentas.
tacamado
Skyforger, em relação ao mercado de usados tenho alguns problemas:
O que encontro normalmente não é para o meu tamanha.
Depois aqui em Coimbra, é mais a base da liderbike e pouco mais...
Particulares... Como não sou nenhum expert no assunto, fico sempre com algum receio de fazer má compra...
Mas se tiveres alguma sugestão, agradeço!!
Vi agora por exemplo esta (mas tinha que baixar):
http://quintadoconde-setubal.olx.pt/bicicleta-coluer-poison-iid-70289323
polidos, o material parece bem, o quadro é que não conheço a marca :confused:
Gostas do desempenho?
rodinhas chamine
boas
estive ontem na sportzone de abrantes e tem uma berg 490€ bem fixe ja com 9v esticador slx, travoes hidralicos tekro susp xcr lo 100
Skyforger
Bem, realmente para o teu tamanho não será fácil encontrar nos usados, mas é uma questão de procurares. Eu meço 1,89m e acabei por encontrar. Sou da região de Leiria e por aqui existem uma série de lojas onde procurar. BTTerra, Bikezone, Lenabikes, Talacha, Benebike, etc... Em Coimbra não sei o que existe. Procura no site stockdeusados que tem uma base de dados de algumas lojas nacionais.
tacamado
O que acham desta bicicleta:
Arranja-se por 500€, nova
Modelo Hardrock Pro MODELO DE 2008
Quadro Alumínio A1 Premium, específico para disco, tubo superior de espessura variável, tubo inferior com tecnologia ORE, testa maquinada, apoio de travão reforçado
Suspensão/Forqueta SR Suntour SF/-XMC-HLO 100mm de curso, mola/MCU, hidráulica com ajuste de pré-carga, bloqueio hidráulico
Caixa direcção 1 1/8" em arame, rolamentos de aranha com vedantes
Avanço Specialized em alumínio forjado, oversize, 4 parafusos, 7 graus de elevação
Guiador Alumínio, oversize, 38mm de elevação, 640mm de largura, 8 graus de recuo, 6 graus de elevação
Punhos/Fitas Specialized Enduro, composto duplo em Kraton
Travão dianteiro Avid BB5, mecânico, disco de 160mm
Travão traseiro Avid BB5, mecânico, disco de 160mm
Manetes travão Avid FR-5
Desviador dianteiro Shimano Altus FD-M310-6, top swing
Desviador traseiro Shimano Alivio M-410
Manípulos mudanças Shimano Alivio SL-MC40 Rapid Fire
Cassete SRAM PG-830, 8 velocidades, 11-32D
Corrente KMC X-8, 1/2" x 3/32"
Pedaleiro Shimano FCM-341-8, Octalink, pratos substituíveis
Pratos 42D/32D/22D
Eixo Shimano ES-25, Octalink, cartridge selada, 68 x 126mm
Pedais Specialized, plataforma em alumínio, 9/16"
Aros Specialized/Alex HRD 26 disc, parede dupla, com ilhós
Cubo dianteiro Specialized HiLo disc, 32 furos, apoio de disco e falange maquinados, aperto rápido
Cubo traseiro Specialized HiLo disc, 32 furos, apoio de disco e falange maquinados, aperto rápido
Raios 1.8mm (15g) inox
Pneu dianteiro Specialized Resolution, 26x2.1", 30TPI, arame
Pneu traseiro Specialized Resolution, 26x2.1", 30TPI, arame
Câmaras-de-ar Specialized schraeder
Selim Specialized Aggro, BG, Revestimento lateral em Kevlar
Espigão selim Alumínio, 2 parafusos, micro-ajustável, 30.9mm
Aperto espigão Braçadeira em alumínio com aperto rápido
É outra possibilidade que surgiu agora... Esta já é a PRO
tacamado
rodinhas chaminé...
tanto não é por marcas... que tenho uma BERG TORAH!!!
:D:D
Vou ver essa. Vi tb uma rockrider 8.1 e fiquei :eek: :eek: :eek:
São é 650 aerios!!!!
tacamado
Já agora, aqui fica a Berg:
Bem equipada, sem duvida. Ainda não a tinha visto.
€490,00
Torah 4.5
Quadro: New Alu 6061 Hidroforme
Forqueta: Sr XCR 100 mm c/bloq.guiad
Série Direcção: FSA 1-1/8
Mudança Fr/ Tr: Shimano Deore SLX
Manípulos Mudanças: Shimano Deore
Travões: Disco Hidraul. Auriga Comp
Cubos: Formula aluminio
Aros: Parede dupla T-2000
Pneus: Kenda 26*2.1 Direc/Tracção
Jogo Pedaleiro: Suntour XCR 44-32-22
Pedais: Encaixe Shimano M520
Selim: Berg FM 9005
tacamado
Já agora... por mais 70 euros...
€569,00
Quadro Berg Alum 6061 Torah
Forqueta Suntour Raidon RLD 120mm
Série Direcção A-Head Ritchey
Mudança Fr/ Tr Shimano Deore/XT 27 Vel
Manípulos Mudanças Shihmano Deore 27 Vel
Travões Disco Hidraulico Shimano
Cubos Shimano
Aros Rigida Taurus parede dupla
Pneus Continental Mount. King
Jogo Pedaleiro Shimano Hollowtech
Pedais Plataforma Aluminio
Selim Wtb Speed V
Tamanhos 17 Polegadas
Peso [gr] 12,9 Kgs aprox.
Garantia
pedro113
boas pessoal
porque não uma Rockrider 5.3 fica por 360€ e ainda podes fazer alguma alterações
Senão tens a Rockrider 8.1 por 650€ e se fores cliente decathlon podes pagar as prestações :p
Miguel.RS
Viva Rodinhas.
O colega tacamado pediu opiniões sobre bicicletas até 500€. Todos sabemos que com o orçamento inicial de 500€ não se compram maquinões. Ou vamos aqui dizer que qualquer uma das bicicletas referidas está muito bem equipada?!
A bicicleta que apresentei está dentro do orçamento, com a vantagem de ser, de todas as referidas, a mais barata, permitindo poupar dinheiro para qualquer futura alteração/melhoramento.
Eu, e já sei que existirão vozes contrárias, sou da opinião que, quando o orçamento não permite loucuras, se deve começar por baixo, por uma bicicleta que nos agrade a estética e o comportamento geral, e ir alterando/modificando à medida que nos apetece ou podemos e os componentes se gastam.
Quanto à referência de a compra ser só pela marca...bom...é uma Marca, mas é uma marca com créditos de qualidade firmados e que assegurará, à partida, ao colega tacamarco pelo menos a experiência de construção. E de mais a mais, parece-me ser uma bicicleta com uma estética agradável.
Agora de volta ao colega tacamado:
Enquando andava aqui pelo forum a ler alguns posts encontrei a mensagem perfeita para aquilo que penso:
Já pensaste em procurar no mercado de usados? Apanham-se excelentes bicicletas a preços imbatíveis. A minha foi comprada por 350€, um quadro Cube, transmissão Deore, suspensão XCR, etc... Com o tempo e alguma paciência vai-se melhorando uma coisa aqui e outra ali e posso-te dizer que neste momento tenho uma bicicleta com componentes ao nível de uma que nova rondará os 900€ mas na qual não gastei mais de 300€. O essencial é ter um bom quadro, depois vais alterando aos poucos e nem dás conta do dinheiro sair. É como pagar uma boa bicicleta a prestações...
Espero que nas suas buscas encontre aquilo que precisa, essencialmente, uma bike que lhe de um gozo tremendo :D .
Espero ter ajudado com a sugestão da Trek ;)
Cumprimentos,
Miguel
Cumprimentos,
Miguel
tacamado
Surgiu aquilo que me parece um bom negocio...
Um quadro bh track racer (de 2007), que fica à volta dos 200 e poucos euros, com amortecedor fraquinho...
É tamanho 51
Mas para uma montagem... Era bem, mas bem giro!!!
Alguem que me opine acerca desta possibilidade, sff... Até agora é de longe o meu negocio favorito, por passagem de uma berg para uma de suspensao total :):):)
tacamado
Avisei que ia ser melgaaaaaaaaaaaa... ;)
Alguem tem uma opinião sobre esta compra:
»» Quadro bh track racer (de 2007), com amortecedor fraquinho »»» 200 e poucos euros
Pensei em comprá-lo, juntar umas peças e por a bicicleta a andar... depois ir investindo sem pressas e sem stress.
O que dizem?
Fica uma amostra do quadro:
