Alteração de dimensão do guiador
Piphil
Pessoal do pedal,
Já alguem cortou o guiador? É que teóricamente existe uma medida ideal para cada um de nós.
Qual as vantagens/incovinientes de tal acto?
Vamos lá a opinar a ver se vale a pena reduzir o peso do meu. :D
Re: Tamanho (comprimento) do Guiador
Eu cortei 1cm de cada lado do meu, pq era exageradamente grande!
Agora está ao meu gosto.. ando com os braços ligeiramente abertos!
Isso é tipo uma afinaçao, um guiador mais estreito é capaz de te cansar menos os ombros, mas tens menor controlo a alta velocidade e em secçoes mais tecnicas!
Peso-Pluma
Como em tudo também uma opção de gosto também.
Eu no meu caso cortei 1.5cm de cada lado se não me engano...tinha 560 fiquei com 530mm. Eu como não sou muito largo de ombros ficou bem assim..
Atenção vejam lá não se ponham a cortar guiadores de CARBONO....ahh deve ser giro:p
abraços
Pluma
Piphil
O guiador que eu tenho tem 62 cms e estou a pensar cortar 3 cm de cada lado.
Será que é um corte muito radical? Ou será melhor cortar aos poucos e experimentar uns cortes intermédios?
fire4me
acho que dever ir fazendo cortes parciais assim vais vendo como te sentes melhor
koalaboy
Caro Piphil, sem sombra de dúvidas que o melhor é mesmo cortar pouco de cada vez. No entanto, achas mesmo necessário cortar o teu guiador? Quando falamos de guiadores sobrelevados que vêm com 66cm de origem, aí, geralmente corta-se (quase) sempre qualquer coisa, mas 63/64cm é a medida mais consensual, isto falando de sobrelevados. Caso seja um recto, nas súbidas podes sempre colocar as mãos mais para dentro, numa posição mais central. É que senão vais perder e muito nas descidas. Podes crer no que te digo. É a questão do efeito de alavanca. Quanto maior for o guiador (não caindo em exageros, claro!!!), mais alavanca vais ter, logo mais fácil se torna controlar a direcção em zonas técnicas ou descidas. Pelo contrário, quanto menor o guiador, menor efeito de alavanca, maior será a falta de controlo nessas mesmas zonas. Experimenta uma bike de um amigo com um guiador recto de 56/58cm e depois experimenta outra com um sobrelevado com 63/64cm, na mesma zona de testes, claro.
Relativamente a cortar guiadores de carbono, não há problema nenhum. O cuidado que se tem de ter é o de ir a uma loja especializada para que a operação seja feita por quem sabe (partindo do princípio que sabem!!!) e tem a ferramenta necessária.
Fico à espera de feedback
Abraço e boas pedaladas
pofa
o meu guiador tem 660 e nao o troco por mais pequeno, ao curvar a melhoria é notoria
Piphil
Ora viva,
Lá me decidi e cortei... 3cm de cada lado. Depois disso, já cai 3 vezes a descer, :oops: mas penso que foi apenas falta de jeito.
De inicio, o que notei foi uma maior 'sensibilidade' nos trilhos mais técnicos, ficou mais dificil de manter o rumo, principalmente em velocidades mais baixas.
lfaustino
Sr Luis,
entao foste cortar o guiador?
assim ainda é mais dificil descer, e passar em zonas tecnicas.
se me permites a opiniao, devias ter feito era o oposto, ié, por um guiador mais largo, ou se possivel "sobre-elevado", pois ganhas em controle.
Albertoliveira
ATé tenho vergonha em dizer mas o meu RaceFace Diabolos tem 72cm e acho-o extremamente agil, andei uns tempo com um de 65 (acho) e achei-o muito pequeno, ficava mais lento nas passagens de direção, até nos saltos era mau.... agora não me imagino com menos de 72.
Não devias ter cortado tanto, se não andas em trilhos muito fechados por arvores não ganhaste nada com isso, se foi só pelo peso quanto ganhaste ? 10, 20 gramas, basta levar uma ou duas barras de cereal para teres esse peso outra vez.
Já rocei em arvores em Sintra com o meu, mas fora neste caso não há incoveniente nenhum em ter um guiador comprido antes pelo contrario, só tens a ganhar :wink:
HR
pois é... é caso para dizer: ASNEIRA! Devias ter cortado aos poucos e se calhar não chegarias a cortar tanto pois podia ser que encontrasses um tamanho em que te sentisses realmente bem, agora é uma questão de tempo até te habituares...
Boas pedaladas...
Leonix
O meu é sobreelevado e de 66cm e cortei +-1,5cm de cada lado, já me irritava andar a varrer todos os ramos/silvas dos singles... Espero que seja o suficiente.
jppina
Bem dito, partindo do princípio que sabem!!!
PAra quem quizer fazer em casa um corte num guiador de carbono ou num espigão de selim do mesmo material por favor vejam como em:
http://homepage.oniduo.pt/jppina/cortar carbono.pdf
está lá como fazer sem fazer asneira!!
Se não conseguirem aceder não estranhem que hoje não tenho conseguido aceder à página, espero que me resolvam o problema em breve...
JP
helio69
Bem, vamos lá ver se alguém me responde a esta pergunta vis to tópico já ser velhinho!!!
Eu quero ver se corto cerca de 1.5 cm em cada lado o meu guiador da GT... Não sei exactamente qual é o tamanho daquilo, mas para mim é muito largo! Levo os braços muito abertos, ontem ia caindo ao bater num pinheiro com... o guiador e ainda canço mais as costas devido à posição!!!
Assim, a minha dúvida é... Existe alguma técnica especifica para tirar e voltar a colocar os punhos? É que um amigo fez essa operação e quando voltou a colocar os punhos eles não paravam de dançar, isto é, primeiro custou-lhe muito tirar os punhos, depois quando meteu outros (que foi para isso que ele os tirou) eles não se fixavam em termos, rodando para a frente e para trás e querendo sair para o exterior do guiador!!!
Alguém sabe como se evitar isso?
FDura
Utilizador Banido
Eu utilizo a técnica de soprar com o compressor para tirar e voltar a colocar os punhos e até agora tenho-me dado bem.
Quanto a guiador eu como sempre gostei do mais curto possível tenho o meu a medida dos ombros (cortar mais do que isso é que não é aconselhado).
gurumor
Para tirar os punhos sugiro o seguinte:
1. levantar um pouco o punho com a ajuda de uma chave-de-fendas protegida com fita-cola
2. esguichar álcool para dentro do punho
3. rodar o punho na zona humedecida
4. repetir 2. e 3. as vezes que forem necessárias e ir puxando o punho para fora
Para meter:
1. molhar com álcool o guiador e o interior do punho
2. secar com papel ou pano seco para desengordurar
3. humedecer o guiador e o interior do punho com álcool
4. enfiar o punho no guiador (costumo meter só a ponta e depois bater com um maço de borracha)
5. deixar secar bem (de um dia para o outro costuma ser suficiente)
PS (para os mais susceptíveis): "este post pode conter linguagem eventualmente chocante" :mrgreen:
helio69
Ora, muito obrigado pela ajuda!!!
Agora vou meter mãos à obra e roubar por uns minutos a serra para aluminio do meu pai!!! :mrgreen:
