Ajuste dropper seatpost?
um espigão de selim telescópico pode ser ajustado na extensão que sobe e desce? Por exemplo, se ele subir/descer o máximo de 15 cm, posso ajustar para subir descer apenas 10 cm?
Obrigado,
José Ruivo
#6
Atenção que se o objectivo for utilizar um espigão de maior curso mas que está grande, o melhor é escolher um com menor curso e que se ajuste ao quadro.
Um de 150 mm por exemplo, pode ser utilizado em qualquer altura dos 0 aos 150 mm de extensão, mas se ficar grande ( necessitam de uma área maior fora do quadro do que os normais ) e se a altura necessária for necessário por exemplo 130 ou 140 mm mais vale comprar um de 100 mm e que fique mais saído do quadro.
Ajustar a altura certa em andamento é muito difícil pois eles com o peso vão para baixo, não fazem grande resistência. Ao empurrá-los à mão parece que oferecem resistência, mas com o peso do corpo nem se nota.
Ainda não medi convenientemente, mas devo ter qualquer coisa como apenas 10 cm de espigão saído do quadro, e normalmente os droppers têm maior curso, logo receio que não consiga lá por um dropper, a menos que um de 15 cm de extensão desse para ajustar para 10 cm, por exemplo. Vo ter de medir com fita e procurar melhor um droper que se adeque.
Obrigado!
#9
10cm de espigão fora do quadro não é muito comum, é um quadro demasiado grande para a estatura do piloto?
Exatemente :( Tamanho M - comprei usada - 74 cm de cavalo, 165 cm de altura. Gostava de arranjar uma bici com o tubo superior mais baixo, mas não é muito fácil, dentro do meu orçamento, especialmente se falarmos de roda 29 - eu tenho roda 27,5.
Insignia
Vai ser bastante complicado aplicar aí o espigão telescópico, até porque para além do curso que eles referem tens de ter em conta a parte de baixo onde se encontra o retentor de poeiras que tem tem de ficar fora do quadro. Neste momento investia mesmo era na procura de um quadro mais pequeno, porque podes até nem precisar do espigão telescópico, visto que te vais sentir muito mais seguro e agil com um quadro adequado à tua estatura.
#12
A altura do selim, exposição do espigão, está na medida de que eu preciso para pedalar de forma eficaz e confortável. Queria era poder baixar o selim em algumas descidas...
Para as vezes que ando de BTT não sei se justifica investir numa bici "nova", ficava mais barato o droper ;-)
#15
E qual é o problema?
Deixas 10 cm expostos que ele bloqueia na altura que quiseres.
Já te tinha dito isso.
Se bem percebi da tua mensagem anterior, tenho de limitar a extensão do droper com o rabo, não é coisa que possa afinar para subir x cm e ele parar ali.. Não acho prático, gosto de ter a altura de selim ajustada quase ao mm, para a posição de melhor equilíbrio entre conforto e rendimento..
